wackelnder motor
[R]_ammstein
wackelnder motor
Beitrag von [R]_ammstein » So 19.11.06 12:09
guten morgen zusammen
ich hab mein 406 erst seit ner woche und damit insgesamt auch erst 3 tage gefahren nur gestern abend setz ich mich in mein wagen will losfahren und der ganze motor hat gewackelt.
hab dan paar mal den motor hochdrehen lassen und dan lief er wieder ruhig.
hatt jemand ne idee woran das liegen kann? bzw könnte es sein das es an ner leeren batterie liegt den als ich den wagen gekauft hatte, war sie total leer musste 1liter wasser nachfüllen
edit:
der wagen ist sonst aber in einem gepflegten zustand erst 78 000 km neuer zahnriemen drinn kein rost und auch erst 8 jahre alt
205FrEaK
Re: wackelnder motor
Beitrag von 205FrEaK » So 19.11.06 13:11
Vielleicht ein wenig feuchtigkeit in den zündkabeln?
Ist bei euch auch so "bescheidenes" wetter???
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
[R]_ammstein
Beitrag von [R]_ammstein » So 19.11.06 14:01
bin vorher ein 405 gefahren da hatte ich nie das problem Oo!
mh naja mal schauen ob der fehler noch öfters auftritt
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » So 19.11.06 14:16
205FrEaK hat geschrieben:Vielleicht ein wenig feuchtigkeit in den zündkabeln?
wenns ein alter Dieselmotor ist könnten auch defekte Glühkerzen schuld sein
[R]_ammstein
Beitrag von [R]_ammstein » So 19.11.06 16:59
nope ist ein Benziner
urban
Beitrag von urban » Sa 25.11.06 17:45
mein motor spinnt auch total rum zur zeit
war gestern 1 1/2 stunden auf Autobahn mit bei immer so 180km/h mal nur 160 mal 200
naja alles ok
dan stand des autochen wieder 2 stunden und als ich ihn dan starten wollte rat des ganze auto auch geruckelt und der kat hat total geklappert und der motor pochert! naja hab am dienstag Werkstatt termin! Hoffe die Zylinder ham sich nich verstellt und reißen mir jetz den motorblock auf ;)
verlieren eure 406 nach ner längeren vollgasfahrt auch soviel öl? beim starten kommt ja immer die anzeige wieviel Öl noch im Motor ist und nach der fahrt war bei mir glatt n balken weniger, steht jetz schon fast auf minimum
und noch ne frage:
kühlwasser nachfüllen? WO? hab nichts zum einfüllen gefunden und gibet dat nicht?
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » Sa 25.11.06 18:19
@urban
Fahre keinen 406 aber einen 205 und Ja meiner hat auch so Probleme mit dem Öl.
Wenn ich längere Strecken fahre mit Vollgas schluckt der auch mal gerne nen halben bis ein liter öl. Darum fahr ich den nicht mehr so viel auf vollgas.
106driver
Zufrühabschnaller
Beitrag von 106driver » Sa 25.11.06 18:21
ventilschaftdichtungen tauschen würd da vielleicht mal abhilfe schaffen
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Sa 25.11.06 18:51
bei altem auto ventielschaftdichtung....
kann aber auch dran liegen das man viel kurzstrecke führt da gibts öl verdünnung!
wenn man´n dann mal wieder richtig stulle gibt verdunstet der rotz dann....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
apollon
Beitrag von apollon » Sa 25.11.06 18:56
also das mit dem wackelnden motor hab ich auch aber hab en v6 und bei mir is nur eine zündspule kaputt
fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann!!!
