Ich habe seit einigen Tagen einen knallroten P205 XS, EZ 1992, über 200tkm 'runter
TÜV/AU wurden neu gemacht, bevor ich den übernommen habe.
Bin soweit ganz begeistert. Hier und da gibt's jedoch Problemchen, die ich dann auch nach und nach abstellen will.
Da ist z.B. das Fernlichtproblem:
Es funktioniert nicht, wenn Abblendlicht eingeschaltet ist. Wenn das Licht ganz aus ist oder nur Standlicht an, dann funktioniert es, aber nur als sog. "Lichthupe". D. h., es bleibt nur solange an, wie ich den Hebel nach hinten ziehe.
Wer weiß Rat?
 Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Zusatzscheinwerfer (Fernlicht, Nebelscheinwerfer???) unterhalb des Stoßfängers zur TÜV-Nachuntersuchung einfach ausgebaut wurden, weil sie blind waren? Wenn ja, was muss ich dann umschalten/umstecken?
