Kombitieferleger
von Kombitieferleger » So 20.08.06 12:31
bei meinem 406 ist manchmal ein seltsames Phänomen zu beobachten. Aus heiterem Himmel geht der rechte Blinker einfach an. Mal nach dem Abbiegen und mal einfach so.
Den Schalter ausbauen (wg. Teile-Nr. aufschreiben) und wieder einbauen hatte erst mal geholfen. Am einfachsten (und auch am teuersten) ist wohl ein neuer Schalter. Oder hat jemand andere Erkenntnisse?
605 SV
- Lacklecker
- Postleitzahl: 42799
von 605 SV » So 20.08.06 12:35
Es kann gut sein das der Blinkerrücksteller klemmt.
Diesen mal reinigen und ein bißchen mit Sprühöl oder ähnliches schmieren.
Das hatte bei meinem 605 auch geholfen.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
Kombitieferleger
von Kombitieferleger » So 20.08.06 12:56
Guter Tipp, Danke erst mal.
Aber der Blinker ging auch bei normaler Geradeaus-Fahrt an. Ohne auch nur den Hebel im entferntesten zu berühren. Das ließ sich dann immer durch rechts und links blinken erst mal wieder stoppen.
Ist das Teil denn so empfindlich?
605 SV
- Lacklecker
von 605 SV » So 20.08.06 13:01
Das sind die gleichen Symptome wie das Teil an meinem 605 hatte.
Ausprobieren lohnt sich und kostet nichts.
Viel Erfolg!
Kombitieferleger
von Kombitieferleger » So 20.08.06 13:55
Mache ich auf jeden Fall!
Vielen Dank nochmals
Peugeot 406 Break 2,2 Sport 160
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » So 20.08.06 15:11
lass Ihn auswechslen. Kostet auch nichts. Peugeot gibt darauf 4 Jahre oder 100.000KM Garantie. Ich habe meine auch erst vor 3 Wochen wechslen lassen.
Kombitieferleger
von Kombitieferleger » So 20.08.06 15:28
Das wäre ja noch einfacher!! Probier ich dann natürlich als erstes!
So'n Forum ist schon was feines...
Hein Blöd
von Hein Blöd » Mo 21.08.06 13:51
Paulchen_80 hat geschrieben:Hi,
gilt das auch, wenn man keine Garantieverlängerung hat? Ich hatte mal vor ein paar Monaten, als ich bei Peugeot war, einen Mitarbeiter auf den Blinkerhebel angesprochen, der auch Ärger macht. Der sagte aber nur, daß man den nur komplett austauschen kann und das ein paar Hundert Euro kostet. Von Garantie auf den Hebel hat er nix gesagt. Ich habe es dann erstmal gelassen.
Gibt es irgendwelche Unterlagen von Peugeot, die die Händler haben, aus denen das mit der Garantie hervorgeht? Ich würde den Händler gerne genau drauf hinweisen, damit er sich nicht rausreden kann.
Aron
- Forums Opi
von Aron » Mo 21.08.06 13:58
Hein Blöd hat geschrieben:Paulchen_80 hat geschrieben:Hi,
moin...
für einige Sachen gibt es eine längere Garantie, das sind Probleme welche bei vielen Fahrzeugen ständig auftreten und konstruktionsbedingt sind
Beispiele 307 HDi RHS Zweimassenschwungrad --> 5 Jahre Garantie und 150000km
HDi 2,0 alle Modelle Riemenscheibe 4 Jahre und 150000km
und so weiter
aus dem Kopf kann das der Händler meist nicht wissen, jedoch haben sie ein Programm, wo diese Ausnahmen aufgeführt sind, manche wissen klar von nix, weil sie noch nie in das Programm geguckt haben
Hein Blöd
von Hein Blöd » Mo 21.08.06 14:04
Aron hat geschrieben:
moin...
und so weiter
super, danke. Dann werde ich mal zusehen, daß ich noch einen neuen Hebel bekomme, bevor die 4 Jahre rum sind. Habe ich dann auf den neuen Hebel 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung? Nicht, daß der nach kurzer Zeit schlechter ist als der alte...
