mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Do 15.06.06 23:59
so leude...
ich hab ne neue heckklappe vpn meinem schlacht 205 hab schon das schloss+ wischer und die plasik verkleidung abgebaut und angefangen mit glasfasermatten von innen und aussen die löcher dicht zu machen (bei meiner alten heckklappe habe ich die löcher geschweisst....)
ich weiss nur nicht genau was ich mit der stelle machen soll wo die plasik verkleidung normaler weise sitzt.... habe schomal dran gedacht die original verkleidung auch zu "cleenen" das heisst das nur noch das geriffelte zu sehen ist aber ich glaube das wird etwas schwierig die strucktur da rein zu bekommen....
hab mir jetzt gedacht das ich erstmal nur die löcher weckmache und dann weiterschaue in ruhe....
hatte auch schon den gedanken die plasik verkleidung zu nehmen und mit glasfasermatten und spachtel glatt zu ziehen....
schweissen will ich nicht weil sich durch die wärme das blech zu schnell verzieht... hat einer sonst nen vorschlag wie man das hinbekommen könnte ohne das es anfängt zu rosten oder der spachtel wieder abfällt?
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 16.06.06 00:20
mrx0001 hat geschrieben:so leude...
den stress mit dem gfk kannst dir schenken - das fällt ab.
blech und gfk verbinden sich ned, es wird also nicht halten.
wieso soll sich das blech verziehen? enn du richtig schweisst verzieht sich da nüscht.
VF34H5FWC9S197117
mrx0001
von mrx0001 » Fr 16.06.06 00:27
also bis jetzt hatte ich da gute erfahrung gemacht mit dem gfk.... spachtel hält ja auch solange es nicht zu dick ist und bricht und vernümftig aufgeraut habe ich die oberfläche und es ist auch noch von innen und aussen geklammert.... werde das mal erstmal ausprobieren wie das hält....
hab nur bedenken das die wibrationen von der musik anlage etwas zu heftig werden...
ich denke ich werde mal fotos machen fals sich einer dafür interessiert....
ThomasK
- Handbremsen-Wender
- Land: Schweiz
von ThomasK » Fr 16.06.06 00:29
also ich hab am rapid mit GFK ein rostloch dichtgemacht, hielt bombig...aufrauen ist das geheimnis...
Igorth - jeder thollte einen haben!
- Administrator
von obelix » Fr 16.06.06 01:41
mrx0001 hat geschrieben:also bis jetzt hatte ich da gute erfahrung gemacht mit dem gfk.... spachtel hält ja auch solange es nicht zu dick ist und bricht und vernümftig aufgeraut habe ich die oberfläche und es ist auch noch von innen und aussen geklammert.... werde das mal erstmal ausprobieren wie das hält....
du kannst spachtelmasse und ein aushärtendes harz ned mit einander vergleichen.
spachtel macht bis zu nem gewissen grad einige mit.
harz ist spröde und bricht. alleine die wärmedehnung bei sonneneinstrahlung reicht, um auf dauer die adhäsivkraft zu vernichten.
VF34H5FWC9S197117
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 16.06.06 04:49
hatte damals ein blech mit harz eingeklebt, sisse nach 1-2 jahren waren die folge, schweisen sonst nix ums mal kurz zu machen.
an die zweifler, obelix hats gelernt, also profesionelle erfahrung und jahrelanges hobby kombiniert.
(Samuel Beckett)
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Fr 16.06.06 12:25
fürs cleanen eignet sich eh der Kofferaumdeckel vom Rallye am besten
ansonsten kann ich dem Ohrenverbiegenden Barden und dem Herrn mit den Weiß-Blauen Längsstreifen nur beipflichten
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Fr 16.06.06 13:01
RallyePower hat geschrieben:fürs cleanen eignet sich eh der Kofferaumdeckel vom Rallye am besten
Warum denn das?
Marc
mrx0001
von mrx0001 » Fr 16.06.06 13:03
hmmm was ist denn beim ralley anders?
- Urgestein
von Kris » Fr 16.06.06 13:04
weil er das schraubloch für die kunststoffriffelblende schonmal nicht hat.
