Robert
- STVO-Fan
von Robert » So 14.05.06 11:20
fahre einen 406 Break, BJ. 98 , 1,8 l und habe ein vibrierendes Geräusch bei einer Drehzahl von genau 2100 1/min?
Klingt wie wenn der Auspuff an die Karosserie kommt, ist es aber nicht. Scheint von vorne rechts (in Fahrtrichtung gesehen) aus dem Motorraum zu kommen. Habe sogar den Endtopf gewechselt- nichts. Habe selber schon alles abgesucht, drunter gelegen bei meinem Peugeot Händler auf der Bühne gewesen - nichts gefunden!
Alle Leitungen, Wärmeschutzbleche der Auspuffanlage sind fest. Kat ist auch O.K. Zündkerzen sind festgezogen. Wärmeschutzblech am Krümmer ist auch fest, Krümmer ebenso. Ein Blick unter den Inneraumluftfilter brachte auch nichts neues.
Gibt es bei dieser Serie einen Einsatz im Krümmer der sich gelöst haben kann?
Habe gehört das dieses Geräusch öfters vorkommen soll, hat jemand die Ursache gefunden?
Hilfe, ich werde wahnsinnig...
gruß
Robert
Niksch
- ATU-Tuner
von Niksch » So 14.05.06 12:10
Das würde mich auch mal interessieren!
Hab einen 2.0 Break Bj. 2000 und da hab ich so'n Geräusch bei genau 2000 U/min. Fällt aber nur im 4. Gang so richtig auf.
Kai605
von Kai605 » So 14.05.06 14:56
Hallo!
Ich hatte an meinem 406 mal so ein Problem. Dumpfes vibrierendes Geräusch bei genau 2100 U/min. Bei mir wars der Auspuff. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher weil es schon ne Weile her ist aber ich glaube die Werkstatt hat bei mir damals das Rohr zwischen Mittel- und Endschalldämpfer gewechselt und danach war Ruhe.
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 14.05.06 16:37
Yepp, so ein Geräusch habe ich auch. Und der Auspuff ist komplett ab Kat fertig.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » So 14.05.06 17:53
Bei mir war es
a) eine defekte Riemenscheibe und
b) die Vulkanisierung der Riemenspannfeder war lose
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » So 14.05.06 21:39
hab auch so n klappergeräusch. kommt aber vom msd. da is irgendetwas drinnen lose. schepperd aber nur im stand.
Historie: Motortuning
fricki
von fricki » So 14.05.06 22:58
rhine hat geschrieben:hab auch so n klappergeräusch. kommt aber vom msd. da is irgendetwas drinnen lose. schepperd aber nur im stand.
Vermutlich die Lamellen innen abgerostet ......
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Mo 15.05.06 15:17
hatte ich auch am 406 coupe....genau bei 2100 1/min.....motorabdeckung aus plastik hatte sich ne plastikschreibe rundgedreht und gab dann diese von euch beschriebenen klapper bzw virbationsgeräusche,.....war auch genau vorne rechts !!!
bjoern406stdt
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 28870
von bjoern406stdt » Di 16.05.06 19:43
...und bei mir waren es...
1.) Luftfiltergehäuse,
2.) Deckel vom Sicherungskasten im Motorraum und
3.) Abdeckung der Batterie,
die einen Höllenlärm machten. Das ging wohl auch nur bei mir, weil die Motorhaubendämmung wegen Brandes entfernt werden musste. Böse, böse rauchende Vordermänner/-frauen!
Björn
Timon
- Administrator
von Timon » Do 01.06.06 20:09
So, Auspuff ist komplett gewechselt, das Geräusch ist aber immer noch da. Schade eigentlich. Dann werde ich morgen mal meinen Händler ärgern
Frank
