Mr. Moxl
von Mr. Moxl » Sa 16.02.02 00:28
Hab mal ne Frage an auch, bzw. die, die auch nen 1,4er fahren:
Ich habe meinen wunderschönen Pug jetzt ca. 2 Monate und es ist fast alles noch Serie (bis auf den schönen Devil ESD). In den Papieren hat er ne angegebene Höchstgeschwindigkeit von 171 km/h und auf der Autobahn bin ich bis jetzt auch nur auf 170 gekommen - ist das normal ?
Ist der Tacho bei dem 2002er Modell jetzt so genau?
Habe ich ein lahmes Auto erwischt?
Nehmt mir die Angst
THX !
Moxl
Tranceptor 106/206
von Tranceptor 106/206 » Sa 16.02.02 06:45
Also ich habe hier im Forum mal gehört, dass so ein 1.4er so 195km/h läuft! Habe daraufhin gleich meinen S16 verkauft und mir einen 1.4er geholt, weil der ja auch nur 3l auf 100km braucht, mit 245/35-16 und Chiptuning!!!
Ne Spaß beiseite! Das kann sein das du einen erwischt hast der nicht so gut geht. Wahrscheinlicher ist aber, dass dein Vorbesitzer (davon gehe ich jetzt auf Grund des Chattens aus) mit diesem Wagen nie auf der Autobahn war. Wenn es z.B. ein Zweitwagen war dann wurde er nur in der Stadt gefahren. Genau beurteilen kannst du das aber erst, wenn du mal so 300km am Stück durchgepowert hast. Erst dann ist der Motor einigermaßen freigebrannt!!! Es gibt bei den Motoren auch einen Serienstreuung (Fertigungstoleranz), da gibt es Motoren die mehr wie 75PS und welche die weniger wie 75PS haben!!! Müsstest halt mal auf einen Prüfstand!!!
Gruß Tranceptor
Mr. Moxl
von Mr. Moxl » Sa 16.02.02 11:22
Das musst Du mich gestern falsch verstanden haben
Moxl
Torben
- Handbremsen-Wender
von Torben » Sa 16.02.02 13:27
Also mein 206 XS 1.4 läuft knapp über 190 km/h mit etwas Anlauf!!! Kenne aber eine, der Ihrer läuft auch nur 175 km/h!!!
Gruß Torben
Ernie
- ATU-Tuner
von Ernie » Sa 16.02.02 14:10
HuHu
also ich fahr einen 1.4 XS und wie schon im Board beschrieben geht der erst richtig gut, wenn er so eine Std im Fahrbetrieb (autobahn war). Es ist auch mehr ein Autobahnfahrzeug und die 190er Marke ist kein Problem. Ich weiss zwar net genau wo du wohnst aber auf der a45 Richtung Dortmund bekommst du deinen sicher auch auf die 190
Das schafft da sogar fast der Corsa eines Bekannten
Also einfach mal richtig durchpusten, den Wagen und dann nochmal checken was er so ausspuckt. Kann mir aber auch vorstellen, dass die alle Unterschiedliche Leistungen bringen
MfG
Ernie
206 HDI Björn
von 206 HDI Björn » Sa 16.02.02 14:19
ich fahre nen HDI, der ist mit 180 eingetragen, laut Tacho läuft er auch genau 180. Habe die Kiste auf der Autobahn eingefahren, und hat jezt 46TKM drauf, anscheinend gibt es wirklich erhebliche tolerranzen zwischen den Motoren.
Grüsse Björn
Mr. Moxl
von Mr. Moxl » Sa 16.02.02 14:31
Vielleicht kommt mit der Zeit noch was mehr an Geschwindigkeit - wie gesagt: Das Auto ist erst 2 Monate alt und hat erst 3000 km runter - außerdem konnte ich noch nie länger als 5 Minuten Vollgas fahren (A57 Köln-Neuss).
Danke für die Antworten
Moxl
Aron
- Forums Opi
von Aron » Sa 16.02.02 17:28
warst denn mittlerweile aufm Prüfstand ??? wieviel geht denn der Tacho falsch ?
- Sim -
- Händler
von - Sim - » Sa 16.02.02 17:33
toll so bergab autobahnen.. auf der A44 von Aachen rtg düsseldorf fahre ich immer 200 lt tacho. das ist aber doch kein realer wert.
meiner geht eigentlich mittlerweile immer so 185 - 195 auf der geraden, ohne chip oder sonstwas. nur tiefer und 215-40-16 drauf.
werde aber mal auf den prüfstand fahren um mir die tachoabweichung anzusehen und die genaue leistung rauszufinden.
bei mir hat es ca 15000 - 17000 km gedauert bis der so richtig frei war, ach ja is ein 206 HDI XS.
moxi woher kommst du denn?
ich bin aus 52428 Jülich
madmat
- TÜV-Knutscher
von madmat » So 17.02.02 19:21
..hatte ich mal, der war mit 195 km/h eingetragen und die fuhr er auch :-)
XSi LeMans Force *grrr*
madmat
<ul><li><a href="
http://www.kartoffelnetz.de" target=_blank>Kartoffelnetz</a></ul>
