Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Sa 15.04.06 21:19
Servus!
Ich hab da nen Sport-ESD günstig erstanden aaaber der hat ein rieeesen Endrohr und ich hab wenig lust meine Schürze so weit auszuschneiden. Jetzt ist die Frage ob ich das Rohr einfach abflexen kann! Oder verändert sich dann der Sound oder so?
Lärmi
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Sa 15.04.06 21:25
noch ein anderer Aspekt. Da ESD in der Regel fast bündig mit der Schürze abschliessen und du da ein gutes Stück absägen willst, hast du das Problem, dass die heissen Abgase irgendwo hin müssen. Im Zweigel hinter der Schürze, die sich dann durchaus verformen kann.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
ccler
- ATU-Tuner
von ccler » Sa 15.04.06 21:26
Kannst schon abschneiden....
besser ganz hinten und dann ein anderes rein schweissen-sound wird vielleicht etwas besser.....
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 15.04.06 21:27
Lärmfahrer hat geschrieben:Servus!
Lärmi
weiss ja nicht was eure technische abnahme sagt, unsere sagt das es eine geprüfte einheit ist und man die nicht verändern darf.
wenns den gleichen topf evtl auch mit einem dünneren rohr gab könnte man evtl nen prüfer überreden eines mit sieb aus dem zubehör zu verschweissen.
oder ersatzschürze montieren, das prüfen lassen und danach...
...aber das wäre natürlich illegal und würde hier auch nie jemand machen...
(Samuel Beckett)
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Sa 15.04.06 21:39
Ach Mist!
Dann muß ich mir wohl oder übel doch die Schürze kaputtschneiden . . . oder ich besorg dem GTI einen küzeren Rock.
Lärmi
RealSucker
- Handbremsen-Wender
von RealSucker » Sa 15.04.06 22:17
Oder du verkauft das Ding wieder und nimmst ein anderes.
Warnhinweis: Der Besitzer dieser Signatur lernt gerade was ein Auto ist! Oo
()_()
(-_-)
(o o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 15.04.06 22:21
mal ganz ehrlich, versuch den doch erstlal, hab schon durchmesser 100 auf dem gti gehabt und das passte ohne schneiden, kann durchaus sein das es auch so geht und dank der rechteckigen bauart genau in die aussparrung passt.
was sagt die einbauanleitung/gutachten denn zum thema???
(Samuel Beckett)
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » So 16.04.06 11:36
Troubadix hat geschrieben:mal ganz ehrlich, versuch den doch erstlal, hab schon durchmesser 100 auf dem gti gehabt und das passte ohne schneiden, kann durchaus sein das es auch so geht und dank der rechteckigen bauart genau in die aussparrung passt.
An meinem 1. GTI war auch ein Auspuff mit so nem großen Endrohr dran und bei dem war die Schürze ausgeschnitten und es war nicht viel Platz zu selbiger. Die Auspuffanlage war aber wegen der Tieferlegung weiter oben aufgehängt als es normal der Fall ist.
Ich hab das zum Auspuff dazu gekriegt und auf der Rückseite von dem Zettel steht nur das man den originalen vorher abbauen soll und das man es am besten in ner Werkstatt machen lässt :-)
http://www.laserexhausts.com/dotcontrol ... 061840.pdf
Lärmi
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » So 16.04.06 12:56
also ich persönlich würde mir da kein kopf drum machen wenn das teil sauber abtrennst und eine blende auch wieder vernümftig angeschweisst wird dann wird sich wohl kaum einer nass machen bzw einer merken das die blende nicht dazu gehört....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Di 18.04.06 22:43
mir fällt da grad ein dass es doch auch solche anschweiß-endrohre gibt, da machst ja auch nix anderes als das endrohr abzuschneiden und das neue an den topf zu schweißen. das wär ja in deinem fall ähnlich, wenn das neue endrohr ne abe oder so hat müsste es also gehen
mfg chris
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
