								Michassammy
- TÜV-Knutscher
- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
								von Michassammy » Do 09.03.06 14:10
			ich geh nachher mal gucken ob ic hwas am Getriebe sehen kann, achja Begrenzer is bei mir so bei 6400 ungefähr
								mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
								von mariob » Do 09.03.06 14:10
			@chris106:
Wenn du nur 5400 erreichst ist er zu lang übersetzt, da der TU1 (60PS) seine Nennleistung erst bei 6200 Umdrehungen erreicht (zumindest die alten Baujahre).
Ich fahre übrigens noch was Kürzeres vom AX Sport, da habe ich dann mit 145/70R13 bei Schaltpunkt 7500 folgende Geschwindigkeiten:
1. 51,5
2. 90,2
3. 129,6
4. 166,87
5. 206,0
Er dreht derzeit mit den schlecht rollenden Winterreifen immerhin ~6200 im 5. Gang und das ist für den 1.1er wohl erstmal ganz in Ordnung.
 E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
 E85
								mib85
								von mib85 » Do 09.03.06 15:44
			Servus...
was hat denn der 306 ´96 1.6 TU5... 89PS fürn gertriebe??? und wo liegen da die (theoretischen) geschwindigkeiten??? begrenzer kommt bei 6500.
ich hatte ihn mal bei 6100 im 5. und laut tacho 205-210 oder waren es 6300
 (finde ich persönlich unrealistisch, aber mir hats gefallen, dass die nadel mal die 200 überschritten hat
das dumme ist aber dass der tu5 seine höchstleistung schon bei 5400 u/min hat - da kannste im 4. schon bei 140 in den 5. schalten
 weil da nichts mehr kommt
Peugeot 306 XR
in Luzieferrot
EZ 1996
1.6i 90PS
								mariob
- Spätzünder
								von mariob » Do 09.03.06 15:56
			Ohne die Getriebekennung kann ich dir da keine Informationen geben, weil wie gesagt an allen Motoren unterschiedliche Getriebe montiert wurden.
 E85
 E85
								Gazoza
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
								von Gazoza » Do 09.03.06 16:36
			also mein tu5 1.6 im 306 schaffte es zuletzt als ich ihn ausfahren konnte 170-175 der drehzahlmesser war bei ca 5000 umdrehungen wie festgeklebt
da kann einfach was nicht stimmen
vielleicht liegt es an den reifen? 195/50 R15
najo muss mal gucken wann ich ihn wieder ausfahren kann
Spray more - Get more!
								Michassammy
- TÜV-Knutscher
								von Michassammy » Do 09.03.06 17:38
			@Mario, also bei mir steht 144317 drauf, habe unten und von oben geschaut, is nur so eine kleine Plakette drauf, diese 14 43 17 stand unten und darüber eine ehlendig lange Zahl die man nicht sehen kann weil alles irgendwie davor ist, kannst Du damit was anfangen??
wo steht das sonst?? habe mir noch nie nen peugeotgetriebe so genau angeschaut
								mariob
- Spätzünder
								von mariob » Do 09.03.06 17:44
			Das sieht eher nach 'ner Seriennummer aus. Die Kennung muss irgendwas in der Art wie 2CA08, 2CC44 oder Ähnliches sein. Die 2 hat dabei keine sinnvolle Bedeutung und die hinteren 4 Stellen kannst du mit dieser Tabelle zuordnen:
http://breithecker.org/Motorsport/ax-cl ... _106_1.pdf
Die Werte stammen aus dem Teilekatalog und ich habe mir Mühe gegeben keine Tippfehler zu machen ;-) Immerhin finde ich die Anzahl an Getrieben ganz schön beeindruckend und da fehlen noch die vom AX, Saxo, C2, 206, 205, ...
 E85
 E85
								Michassammy
- TÜV-Knutscher
								von Michassammy » Do 09.03.06 17:46
			steht diese Nummer auch auf dem Getriebe? oder is das auf dem Blechschild am Träger??
ich hab mich blöd gesucht an dem getriebe...
wo war es denn bei dir unten oder oben?
								mib85
								von mib85 » Do 09.03.06 18:25
			servus..
@Gazoza: das könnte sein, hatte 185/55R13 (serienschlappen) drauf und es war auch ein leichtes gefälle(ca. 5%) im spiel - achja ich  habe schon am berg davor schwung geholt
Peugeot 306 XR
in Luzieferrot
EZ 1996
1.6i 90PS
								mariob
- Spätzünder
								von mariob » Do 09.03.06 18:29
			Wenn du vor dem Auto stehst ist am Getriebe vorne so eine etwa 3x5cm große, flache Stelle ein Stück rechts neben dem OT-Geber. Dort ist entweder die Nummer eingestempelt oder ein Aufkleber angebracht.
 E85
 E85
