Schneefresser
von Schneefresser » So 19.02.06 21:42
Noch ein Problem habe ich. Der Schalter für das Heckscheibengebläse bzw. für die Spiegelheizung bleibt nicht drin.
Kann jemand aus der Ferne eine Diagnose stellen?
Wer Rechtscheibfehler fintet darf sie behalden
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 19.02.06 22:47
Ist ja auch nur ein Taster!
Wird über ein Relais angesteuert. Aber wenn es AKTIV ist sollte der Taster beleuchtet sein
Schneefresser
von Schneefresser » So 19.02.06 22:52
Ok. Der Taster leuchtet auch, aber halt nur wenn ich ihn drücke.
Werde morgen mal testen ob die Spiegel warm werden. Ich dachte er muß zumindest nach dem Drücken dauernd leuchten.
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » So 19.02.06 23:05
Läuft denn deine Heckscheibenheizung wenn du ihn los lässt ??
Sonst könnte das Relais hinüber sein oder so..
Schneefresser
von Schneefresser » Mo 20.02.06 08:27
werde ich ausprobieren. Beim drücken des Schalters hört man ein Klicken des Relais. Vielleicht geht es und ich habe es nur nicht gemerkt. Mal schaun.
