Zahnriemenwechsel nach Spannrollenaustausch?
Re: Zahnriemenwechsel nach Spannrollenaustausch?
Beitrag von obelix » Di 14.02.06 15:01
ich hätte den schon allein aus schwäbscher sparsamkeit wechseln lassen.
denn so musst in 30.000 km die ganze arbeit nommol bezahlen.
da isses doch günstiger, wenn man gleich 40 eu mehr hinlegt (was eben der riemen neu kostet).
kay_c
Beitrag von kay_c » Di 14.02.06 15:58
> Sasa schrieb:
> @Kay_c
> Gar nicht wahr, wenn der Zahnriemen gewechselt worden ist inkl. Spannrolle und die nach einer kurzen Zeit die Sachen wieder ausbaut muss man Sie nicht erneuern.
> Dann nenn mir den Grund warum er reissen sollte wenn man Ihn 2mal bespannt?
> MFG
Nach kurzer Zeit ist ja OK - hat meine Werkstatt auch nach 800km gemacht. Aber 35000 km ist ja nun wirklich nicht kurz, oder?
Das man ihn nicht 2mal spannen soll steht in jedem Werkstatthandbuch.
Schneeflocke79
Beitrag von Schneeflocke79 » Do 16.02.06 11:15
Also da ich der Werkstatt auch nicht mehr über den Weg traue werde ich den Zahnriemen wohl im Frühjahr jetzt dann wechseln lassen. Ist einfach sicherer. Das ist ne echte Schlamperei von denen. Als ich das Auto das zweite Mal abgeholt hatte also da wo sie die Spannrolle gewechselt haben, hatten sie nicht richtig den Schlauch befestigt, der die warme Luft zum Motor leitet.
Und jetzt hab ich schon wieder ein Problem mit meinem Auto:
nach der Werkstatt stand das Auto nun ne Nacht und nen halben Tag und jetzt springt es gar nicht mehr an. Also es macht keinen Muckser. Nicht mal die Türe ließ sich automatisch öffnen.
Könnte das jetzt die Batterie sein? Dass die vielleicht nach der Motorwäsche Wasser gezogen hat und sich entladen hat?
Davor war die noch einwandfrei.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 16.02.06 11:27
die Batterie wirds wohl auf jeden Fall sein, wenn ned mal die Zentralverriegelung mehr geht. Warum die leer ist? :nixkapier:
Irgendwo durch die Motorwäsche ein Kriechstrom. Die Batterie selbst sollte die Feuchtigkeit abkönnen, wenn sie nicht vorher schon beschädigt ist.
Viel Erfolg beim Stecker einzeln kontrollieren und trockenputzen :heul:
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Schneeflocke79
Beitrag von Schneeflocke79 » Do 16.02.06 12:32
So, ich komm grad aus der Werkstatt, der ich den ganzen Mist zu verdanken habe.
Also die Batterie zieht wohl auch Strom, wenn der Motor aus ist. Das hört man durch ein Surren. Die in der Werkstatt haben gemeint dass das von der Servolenkung kommt. Die Pumpe würde net abschalten und den Strom ziehen. Batterie ist noch in Ordnung.
Die Leutz in der Werkstatt kontrollieren nun die Kabelverbindungen und ich durft mitm Chefauto :D heimfahren. Ein 407 er SW.
Mal sehen was sie sagen wenn ich ihn später wieder abhole.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Do 16.02.06 12:41
Seit wann is denn die Servolenkung im 106 elektrisch? Naja, das werden die wohl wissen. Scheinen ja doch ansatzweise sowas wie Kulanz zu zeigen, naja, wart mal, wenn die Rechnung kommt ;)
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Fr 17.02.06 03:38
der 106 hat schon immer ne elektrische servo. das heißt, die pumpe ist elektrisch angetrieben, statt vom motor.
wenn die nicht ausgeht, so liegt es vermutlich an deren relais, das wird wohl festgebacken sein. dieses relais selbst wird vom motorsteuergerät angesteuert, imho mit dem gleichen signal mit dem auch die spritpumpe an- und abgeschaltet wird.
Stephan
Schneeflocke79
Beitrag von Schneeflocke79 » Mo 20.02.06 21:17
Also das mit dem Relais wäre jetzt auch repariert. Das hat nicht abgeschaltet, weil da noch Wasser von der Motorwäsche dran war und das geleitet hat. Hat jetzt aber nichts gekostet.
Aber hab schon wieder Probleme :heul:
Leider gibts da immer noch so ein schleifendes Geräusch. Das ist zwar wesentlich leiser am man nimmt es schon war. Deshalb war ich heute bei ein paar Werkstätten (Peugeot Fachwerkstätten und freie) und zu 95% ists das Lager der Lichtmaschine.
:traurig:
Das wird auch teuer, wenn ich ne neue bräuchte. Aber das lasse ich vorerst nicht reparieren. Bin grad blank und es muss noch so ne Weile halten.
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Mo 20.02.06 21:47
Wenn's wirklich die Lichtmaschine ist brauchst du dir keine größeren Gedanken machen, da kann höchstens der Keilriemen reißen. Eine gebrauchte Lichtmaschine sollte sich auf dem Schrott recht preiswert besorgen lassen.
Zur elektrischen Servolenkung: Was ist das da unten für ein Aggregat an dem Riesen-Keilriemen beim 106er meiner Mutter? Der hat 'ne Servolenkung und ich dachte immer die wäre hydraulisch, weil da überall nervige Schläuche umhergehen, die meiner nicht hat. Gab es doch wieder 2 Varianten?
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km, Bild E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³, Bild E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km, Bild
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Mo 20.02.06 22:50
moin...
es gab im 106 weder eine elektrische noch eine elektrohydraulische Servolenkung, nur wie gehabt Pumpe über Keilriemen angetrieben
