Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Fr 20.01.06 10:37
Nummer 2 is die Rampe
4 bzw. 8 die Spangen
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Fr 20.01.06 10:43
Kleine Ergänzung:
4 hält den Schlauch, 8 die Rampe selber. Die 8 liegen den Scheibenwischern bei und die Teile braucht man mit Sicherheit. Bei der Nummer 4 kann man sich sicher anders behelfen, dann die Dinger werden im Arm festgeklemmt. Eine Öffnung dafür hat nur der 405-Arm.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
GizmotroniX
- Lacklecker
- Postleitzahl: 3564
- Land: Oesterreich
von GizmotroniX » Fr 20.01.06 11:31
Werd ich mal nachfragen bei Peugeot wegen den Fächerdüsen, klingt interessant
Kan die Düsen vom Heckscheibenwischer eigentlich auch einstellen ? Meine spritzen das Wasser eigentlich einfach gerade runter was den Effekt hat das der Wischer das eigentlich mehr rechts zur Seite wischt als in die Mitte zu bringen. Somit schmiert das hinten wie Sau und läuft eigentlich nur entlang der Heckklappe runter. Muss mir das mal bei Tageslicht ansehen.
lG
Roland
<== be smart, drive safe, stay legal - if possible ==>
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Fr 20.01.06 12:17
Supi, danke für die technische Zeichnung. Bin am Überlegen, ob ich mir sowas nachbaue, mal schauen, was es original kostet, und dann weitersehen
Grüße aus Franken,
Norman
Manschgerl
von Manschgerl » Fr 20.01.06 13:57
Du kannst die Düse auch einstellen lassen - hat bei mir wenigstens etwas geholfen. Stelle Sie so ein, daß der Strahl in Richtung des Löwen geht (Scheibenmitte), dann kriegste schonmal ein besseres Wischergebnis als bisher.
Aber auch dann kommt mir das Wasser noch zu spät - der Wischer hat dann schon so 'Fahrt' drauf, daß er das Meiste eigentlich direkt wieder von der Scheibe schmeißt. Aber besser als wie gar nix...
Werde mal bei meiner Werkstatt nachhorchen (gute Bastler - keine Peugeot-Vertragler! Aber das ist ne andere Geschichte...), ob die da im Heck evtl. auch ne Fächerdüse anbringen können. Denn die wird garantiert viel helfen!!!
Gruß!
Thors
- Nissan Sunny
- Renault Fuego GTX
- Renault 21 EM
- Renault Laguna I Grandtour
- Peugeot 306 XT
- Peugeot 406 SVDT Serie I
- Peugeot 406 HDI 110 Serie II
Timon
- Administrator
von Timon » Fr 20.01.06 20:53
war heute bei meinem Händler. Der hatte die Rampe sogar da. Habe sie gleich angebaut. Ging ganz einfach. Morgen kaufe ich die zweite Rampe und dann kommt ein Beitrag in die Bastelecke.
Frank
Timon
- Administrator
von Timon » Fr 20.01.06 20:56
Ach ja, kann einer von den 405-Fahrern mal bitte Bilder von der Schlauchführung am Wischerarm unten machen?
Danke und Gruß
Frank
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Fr 20.01.06 21:09
@Timon
Freue mich schon auf den neuen Beitrag in der Bastelecke !! Super Sache
Hast du die Düsen am Premium ?
Dreamer
- Meisteranwärter
von Dreamer » Fr 20.01.06 21:12
Die habsch heut morgen für Claude gemacht
hilft Dir das weiter ?
Timon
- Administrator
von Timon » Fr 20.01.06 21:19
Yepp, das hilft mir. Besten Dank. Ganz so elegant kann man das beim 205 nicht verlegen. Es ging mir speziell um den Übergang vom Gelenk zum Motorraum.
Danke und Gruß
Frank
