das
fehlt nicht!
einzustellen geht nur die Spur, jedoch gibt der Sturz neben der Spur den wichtigsten Faktor für den Geradeauslauf an!
etwa 2mm kann man aber am Domlager machen, könnte man ja ausrechnen wieviel das beim Sturz auf den Hebel von 60-60cm ausmacht, aber wie es bei mir war ein Rad negativer Sturz, das andere Positiver, jedoch im kleinen Kommabereich, da merkt man das schon, der Rad innen- und aussenseitige Rollwiederstand machts halt
evt hat auch die Kolbenstange oder der ganze Dämpfer nen Treffer weg...
das wichtigste hier ist wie gesagt das Achsvermessungsprotokoll und die Differenz der Werte von links nach rechts
beim 307 geht das mit dem Sturz auch, wenn man am Dämpfer aus dem einen Loch nen kleines Langloch macht, solche feinheiten sind beim Golf Serie und schon gehts einzustellen *g*
