kann mir vllt jmd erklären was mit dem letzten satz gemeint ist?D.B.205 hat geschrieben:Hi,
B: die "neueren" Modelle mit Multplex, da ist hinter deinen Scheinwerfern auf jeder Seite so ein grau/gelber Stecker zusätzlich zum originalen H4 Stecker. Dieser Andere Stecker paßt dann gleich auf die Klarglaslampen. Dann noch fix zu Peugeot und den Scheinwerfertyp mit dem Tester umstellen lassen.
Gruß Dirk
