svezi206
von svezi206 » Mo 23.05.05 22:33
habe ich auch gesehen,
musst zwei mal hinsehen um zu erkennen das es Spielzeugautos sind LOL 8)
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Mo 23.05.05 22:36
> Aber Fahrertür läuft Wasser zwischen Scheibe und Dichtungsgummi aussen in die Tür.
Vielleicht bringts ja was das Dichtungsgummi zu tauschen? k.A.
> Aber hallo wenn wasser in die Tür kommt dann rostet der sicher??
Unten in der Tür sollten zwei (?) kleine Löcher zum Wasserablauf sein. Also eigentlich sollte sich darin kein Wasser sammeln; sofern die Löcher nicht verstopft sind...
Zum Rest kann ich leider nix sagen...
svezi206
von svezi206 » Mo 23.05.05 22:39
Eine Frage habe ich noch, HE HE welche Papiere muss ich jetzt im Auto mitführen?
Kopie ausreichend?
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Mo 23.05.05 22:42
Also zusätzlich zum Fahrzeugschein brauchst du die TÜV-Eintragung (dieses Extra-DIN-A4-Blatt bei dem ich TREFFER! geschrieben hatte *g*).
Gutachten brauchst du nicht mitzuführen
> Kopie ausreichend?
Nö.
pongi
von pongi » Mo 23.05.05 22:44
mitführen musst du den fahrzeugbrief und deinen führerschein. kopien sind nicht zuläßig. ausserdem würd ich mit dem eintragungsbescheid zur zulassungstelle und das für 10 euro in den brief und in den schein eintragen lassen. ist im falle eines falles besser.
little_lion
- Reservetankfahrer
von little_lion » Mo 23.05.05 22:45
Du meinst sicher den Fzg-Schein. Den Brief lässt man dann doch besser zu hause...
pongi
von pongi » Mo 23.05.05 22:48
danke.
da war der kopf mal wieder schneller wie die finger.
ja es muss natürlich der fahrzeugschein mitgeführt werden. brief schön zuhause lassen. sorry
svezi206
von svezi206 » Mo 23.05.05 22:49
Jepp
das werde ich wolh machen, Eintragen lassen ist besser wie
einem Ploizist besoffen :alc: zu erklären,
das die Reifen zwar nicht eingetragen sind :deal:
aber das ist schon o.k. :warsnich:
svezi206
von svezi206 » Mo 23.05.05 22:51
weiß jemand was eine orginale Heckablage bei Peugeot kostet?
