Warntöne beim 307 SW
307_SW
Beitrag von 307_SW » So 06.02.05 17:57
Hallo zusammen
mein 307 SW hatte vor kurzem noch Warntöne, z.B bei Glatteisgefahr, oder wenn man nicht
angeschnallt war........die Werkstatt sagt das könnte nicht sein, es gibt keine Warntöne bei Glatteisgefahr oder wenn man nicht angeschnallt ist........
Wann ertönen bei Euch die Warntöne ??
Mick307
Beitrag von Mick307 » So 06.02.05 19:05
Hab zwar nicht den SW sondern nur den Normalen, aber piepen tuts bei mir nur wenn ich aussteigen will und Licht angelassen habe. Sonst nie.
mike quiksilver
Beitrag von mike quiksilver » So 06.02.05 19:17
hi,
wie es beim 307 ist, kann ich dir nicht sagen. aber beim 206 ist es so (ich denke, beim 307 wird es ähnlich sein):
der wagen piepst bei nicht angelegten sicherheitsgurten auf der fahrerseite (abeiner geschwindigkeit von mehr als 20 km/h). legt man den gurt nicht an, so wird das piepsen lauter.
bei glatteiswarnung ertönt keine akustische warnung.auf dem display erscheint "glatteisgefahr" (ab 3° c) und die temperaturanzeige beginnt zu blinken.
dann gibts noch "gepiepse" bei angeschaltetem licht (wenn die tür geöffnet wird) und wenn man den schlüssel nach dem öffnen der tür nicht abzieht (wenn manden motor zuvor abgestellt hat).
mehr fällt mir momentan nicht ein, aber da gibt's bestimmtnoch ein paar dinge, die denkleinen sprechen lassen ;)
viele grüße
mike
________________________________________
206 quiksilver 1.4 16v
vorne 35 mm gutmann-federn
hinten 15mm
rc-dachspoiler
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » So 06.02.05 19:41
> mike quiksilver schrieb:
> hi,
hat der 307 nicht. Nur eine optische Warnung.
genau so ist es beim 307.
auch das ist genau so beim 307.
z.B. wenn man vergisst die Handbremse zu lösen.
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 06.02.05 20:17
die neueren Modelle haben auch eine akustische Warnung.
Gruß Martin
Krumnix
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 82284
Beitrag von Krumnix » So 06.02.05 20:19
Bei Licht hab ich keine wirkliche Warnung, da Sensor drin ist, außer ich mache es absichtlich dann an.
Beim Schlüssel vergessen gibt es einen Warnton.
Wenn der Tank nur noch für ca. 100 KM reicht, piept er rum.
Wenn beim Starten des Autos die Temperatur im Bereich von Glatteis liegt, piept er.
Beim nicht anschnallen piept er ab 20-30 km/h rum.
Wenn eine Tür oder der Kofferraum nicht geschlossen ist und man fährt schneller als 20-30 km/h piept er rum.
Das konnte ich bis jetzt feststellen. Kann aber nicht sagen, ob das ein oder andere nur bei Platinum-Ausstattung ist oder nicht.....
Tausche meinen Skoda Octavia RS (BJ März 2009) gegen ein vergleichbares Auto mit Dieselantrieb!
Traumtänzer
Motorabwürger
Beitrag von Traumtänzer » Mo 07.02.05 11:17
Ich habe gar kein gepiepse bei Warnmeldungen (außer bei offener Tür und Licht an), zum Glück!!!!!!!!!!!!
Hatte mal einen 206 als Leihwagen, da war das schon etwas nervig.
Grüße aus dem schönen Oldenburg
Jan
Konfuzius sprach: "Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist gar keins da."
SML1
Re: Warntöne beim 307 SW
Beitrag von SML1 » Di 31.01.06 13:35
Wie kann man das Gepiepse ausschalten wenn man sich nicht anschnallt????
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Mi 01.02.06 01:13
bemühe bitte mal die Suchfunktion, das Thema haben wir schon durch
das einfachste ist den Gurt anzulegen, die meisten sagen das ist einfacher als man denkt und man gewöhnt sich ans Anschnallen, ich persönlich schnalle mich immer an (man weiß ja was passieren kann) und es tut gar nicht so weh angeschnallt zu fahren, ok ist etwas uncool, aber mich störts nicht :D
marko307
Beitrag von marko307 » Mi 01.02.06 16:50
was ist denn cool daran, sein Leben unnüts zu riskieren!
außerdem passiert deinen Mitfahrer etwas, mußt du dafür haften (Versicherung wenns Abdeckt)!
tödliche Unälle passieren auch mit 30 kmh und auch gleich um die Ecke! :)
ab wann oder bis wann gibts denn das gepiepse beim nicht anschnallen?
meiner 02/04 und da piepst nichts, nur das Symbol!
PUG 307 SW Premium HDI FAP 110 2.0L
