Lufthutzen nötig?
wenn ich das noch richtig im kopp habe...
Beitrag von obelix » Di 04.01.05 12:53
> das sieht schon ganz hübsch so aus ;)
> Welche Lufteinlässe sind das denn und wie habt ihr ds mit den Spritzwasserdüsen gemacht?
sind die lufteinlässe von pam/frankreich. haben wir aber hier in d gekauft. dass bekommst beim devil-importeur. s.a.v. heisst der glaube ich.
die düsen... da kannst auf verschiedene möglichkeiten ausweichen. z.b. die spritzgalerie des 405, oder einfach passende düsen vom schrott holen und nach bedarf setzen.
blueLion
Motorabwürger
Beitrag von blueLion » Di 04.01.05 14:10
> KleineLöwin206 schrieb:
> Hi,
> weil ich es so ganz glatt schöner finde ;)
> Gibt es davon noch Foto´s wie es aussah und wie er das gemacht hat?
zu lahm :roll:
biggie
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von biggie » Di 04.01.05 16:51
Also ich werd mir die wohl auch von nem Kumpel demnächst zuschweißen lassen. Du musst halt die Luft irgendwo anders herbekommen. Dürfte aber kein Problem sein. Mir gefällts auch ohne einfach besser.
@ obelix:
Die idee mit dem oberen Rand der Motorhaube ist sehr gut. Aber ergeben sich daraus irgendwelche nachteile? Irgend nen Sinn muss diese Ausbuchtung doch haben, oder?
Danke
biggie
Die EU-Gesundheitsminister:
Tuning macht süchtig!!!
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Di 04.01.05 19:49
moin moin...
also wie gesagt, ich habe den oberen Teil des Gummis weg geschnitten, so das der von hinten Luft gesaugt hat, wie es beim 306, 406 und allen nicht 206 standart ist
ist halt nen Designgag, war etwa ne Fläche von 25cm², also sogar mehr Fläche als bei den Dingern welche zum einsetzen nur noch so daumendicke Löcher haben
mfG,,,Aron
biggie
@ obelix:
Beitrag von biggie » Mo 10.01.05 13:44
ich muss nochmal nachfragen, wegen dem oberen Rand der Motorhaube. Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut. Und ich bin der Meinung, wenn man da ein Stück anschweist bekommt man die Scheibenwischer nicht mehr hoch.
Wie habt ihr das gelöst?
danke
biggie
Re: @ obelix:
Beitrag von obelix » Mo 10.01.05 13:53
gar nicht.*ggg*
vermutlich geht das, wenn die haube offen ist (oder ned).
das war ehrlich gesagt keines der kriterien. es ging nur um optik.
diesesmal galt der grundsatz: function follows form.
aber mal ehrlich. wie oft hebst du deinen wischer hoch?
ich bloss beim putzen. und da reichen mir die paar cm:-)
ich habs damals nicht probiert, aber irgendwie kommt tiger damit klar. aber tiger hat auch schmalere hände als ich *ggg*
ausserdem war ein einarmwischer geplant. wurde aber nur halbherzig umgesetzt und war nicht wirklich tauglich.
biggie
Beitrag von biggie » Mo 10.01.05 13:58
ok, danke. das wollte ich wissen.
Ich hebe die eigentlich auch nur beim waschen an. Aber trotzdem muss ich mir das nochmal ganz genau überlegen...
Aber wenn die Motorhaube sowieso schon maltretiert wird und neu lackiert werden muss.
Dank dir jedenfalls.
biggie
blue206
NOS - Junky
Beitrag von blue206 » Mo 10.01.05 14:15
> The Hidden schrieb:
> Moin,
> so sah das bei Aaron aus
> Bild
> Seine Seite mit noch nen paar Bildern mehr ist http://www.206xshdi.de
> Gruß
> Gregor
Is das der 206 der auch in der Crash Gallerie zusehen aber ganz zerknittert ist??????
Früher haben sich Frauen nach Männern mit dicken Autos umgeschaut,
heute schauen sie sich nach Männern um die ihre Tankfüllung noch bezahlen können!
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Das isser.
Beitrag von Frank309 » Mo 10.01.05 14:18
:scry:
biggie
Beitrag von biggie » Mo 10.01.05 14:24
schade drum.
war echt ne geile karre. Genau in meinem Stil.
Und da steckte bestimmt auch n haufen arbeit drinn, oder?
@ aaron:
du hast einfach den Dichtungsgummi zur Frontscheibe hin weggeschnitten, oder?
danke
biggie
