Posterdruck (Digicam/pixel anzahl)
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 08.12.04 18:49
hi leute,
eigentlich wollte ich etwas recht triviales -leider erwies es sich dann doch nicht so..oder..ich bin einfach nur noch verwirrt :lol:
ich habe ein digitales orginales bild (3MP ~500kb), hab dieses mit hilfe von fotomontage auf ein anderes kopiert. ich will diese fertige bild als poster in den maßen 30x45cm (A3).
hab schon diverse infos gesammelt, evtl ist ja jemand hier..der darin kompetent ist (beatnix evtl?!).
wie groß müßte die auflösung sein um diese maße (30x45cm) in ner guten quali zu erreichen. 1890x2660pixel und 160ppi? habe einfach das bild (mit igrafix PP9) auf diese abmessungen, vergrößert...
die einen behaupten, je kleiner das bild umso mehr ppi und andere umgekehrt. was ist denn nun sinnvoll??
gruß
ps: was mich noch wundert ist, gebe ich in PP9 maße in cm an und lasse ich mir die pixelgröße geben und nehme ein 2tes bild und verändere die pixelzahl und schalte in cm um..erhalte ich ein total anderes ergebnis.
bsp:
30cm=1890pixel (160dpi)
38cm=1124pixel (75dpi) -seltsam nicht?und wandle ich diese bild in 30cm um, erhalte ich nur noch 886pixel! :wiejetzt:
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Mi 08.12.04 18:53
also zu dem mit der pixelgröße :
Pixel sind ja immer veschieden groß.... auf nem 14 zoll bildschirm sind bei 1024 pixel die pixel kleiner wie auf nem 21 zoll mit 1024 pixeln.....
denke ich jetzt mal das man das so vergleichen könnte :roll:
Michael
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 08.12.04 18:57
hm..du meinst etwa die lochmaske?die alten 14" zöller hatten ja so 0,33mm=1px und die moderneren so 0,24 bis 0,26.
aber..das alles ist auf ein und den selben pc..selbe komponenten erstellt worden.
*grummel*
wer weiß rat?wie groß müßte es in 30x45cm sein?!
gruß
Onkel Dominik
Handbremsen-Wender
Beitrag von Onkel Dominik » Mi 08.12.04 19:05
Die Rechnerei hat auf jeden Fall mit den Pixeln pro Zoll (dpi oder ppi) zu tun.
Siehe hier:
1cm=63pixel bei 160dpi
Wenn du jetzt Pixel durch dpi (oder dpi durch Pixel) teilst, kommt bei beidem das gleiche raus!
160dpi/63 Pixel=2,54
1cm=29,58pixel bei 75dpi
75dpi/29,58pixel=2,54
in anderen Worten definiert dpi einfach nur, in welcher Qualität du drucken möchtest, bzw. wieviele Pixel du pro mm² haben möchtest.
So habe ich es mir jetzt zumindest zusammengedacht*lol* *kein Plan hab*
Dominik Geier * Schilder- und Lichtreklamehersteller
Beitrag von Kris » Mi 08.12.04 19:05
das mit den pixeln und den echten massen ist ne wissenschaft, es ist einfach blöd, dass es soviele verschiedene masseinheiten gibt, die aber alle miteinander in verbindung stehen.
fakt ist:
du scannst ein bild mit einer bestimmten auflösung, z.b. 150dpi, was heisst 150 pixel pro inch, also pro zoll, also pro ca. 2,5 cm., d.h. das bild wird die pixelgrösse der aussenmasse in zoll, der einfachheit halber nimm mal 25x25cm => ungefähr 10x10zoll, x dpi-zahl, hier 150 dpi erhalten, macht 1500x1500 pixel.
wenn du jetzt die grösse in cm am rechner änderst, werden es automatisch auch weniger pixel, denn die bildeigenschaft 150pixel pro inch bleibt immer erhalten. änderst du die pixel-zahl ist es genauso, die 150dpi bleiben, je nach deiner pixelzahl ändert sich auch die bildgrösse in cm.
willst du jetzt aber die absoluten pixel beibehalten und das bild aber in cm vergrössern, musst du die bildeigenschaft, die dpi-zahl ändern, ein bild mit 1500pixel bei 150pixel pro zoll ist 10 zoll breit, eines mit 1500pixel und aber 100dpi ist schon 15 zoll breit.
und so weiter ...
generell gilt: wenn du bei der originalen pixelzahl bleibst, wird das bild am genauesten, je nach grösse in cm muss man dann eben die auflösung in dpi ändern. verdoppelst du die pixelzahl einfach und so die bildgrösse insgesamt, wird das bild ungenauer, weil der rechner aus 1500 pixeln nun 3000 machen muss, d.h. er extrapoliert die originalinformation um 1500 pixel und diese 1500 sind eben keine originalinformation, sondern mittelwerte.
gruss, kris
StefanK
Beitrag von StefanK » Mi 08.12.04 19:42
4 megapixel sind ausreichend um ein gutes ergebnis für ein Din A3 Poster zu erhalten
3 Megapixel kannste din A4 drucken.
Größer geht natürlich auch nur wird das ergebnis dann schlechter
Die Entfernung eines Gegenstandes von dem Ort, an dem man ihn sucht, ist direkt proportional zu der Dringlichkeit, mit der man ihn braucht
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 08.12.04 19:53
@stefanK
das prob ist, dass pic is mit ner 3MP cam geschossen...also müßte es ausreichen.den hintergrund, auf das ich das pic "montiert" habe....welche größe muß DAS haben?so meinte ich das :).
@kris
das klingt einleuchtend, beim zoomen jedoch sah es noch vertretbar aus -da ich ja beim poster nicht direkt davor hänge, sondern es aus einer angemessenen entfernung betrachte-und wenn man da noch pixel sieht :lol:
hm...was also was könntest du mir da raten?(um auf 30x45cm zu kommen)
gruß
