Hilfe !! nach Tierlegungsfeder einbau knacken !
Basti106
Domlager
Beitrag von Basti106 » Fr 24.09.04 20:33
Können aber auch die Domlager sein, das Knacken überträg sich auf die ganze Karosse. (Ist bei mir so)
MFG
Basti106
firefly
Beitrag von firefly » Fr 24.09.04 21:35
kannt du mal noch schnell sagen wo das Domlager ist? Ist doch das, welches zwischen Stossstange und Karosserie ist oder?
Wer zuletzt lacht, lacht am besten...
! Alte Frauen fahren Golf !
Martin Held
Beitrag von Martin Held » Sa 25.09.04 02:08
Domlager ist zwischen Feder und Dom.
Multi
Beitrag von Multi » So 26.09.04 14:43
Nunja werde die Karre heute nochmal hoch nehmen und schauen.
Habe die Schrauben auch nicht nach Drehmoment angezogen das werde ich heute mal nachholen.
Wer im Glasshaus sitzt sollte im Keller bumsen !
Multi
Beitrag von Multi » So 26.09.04 21:24
Also habe den Wagen heute nochmal hoch genommen und auch nach Drehmoment alles angezogen. Das knacken ist zwar besser geworden aber immer noch vorhanden weiß einer vielleicht noch was :scry:
Danke im vorraus
mfg Multi
biggie
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von biggie » Do 30.09.04 21:05
ich hab nen ähnliches Problem und würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Hab heute ne kleine Probefahrt gemacht nachdem ich die neuen 55er-Tieferlegungsfedern in meinen 206 eingebaut hatte.
Leider knackt da irgendwas ganz stark, sobald man lenkt. Besser gesagt knackt es in unregelmäßigen Abständen, wenn man am Lenkrad dreht. Und das an beiden Seiten an der Vorderachse.
Hört sich so an als ob man mit nem Hammer leicht auf ein Blech schlagen würde.
Ich vermute mal das es mit den Federn zusammenhängt.
Ich habe auch gesehen, dass die untersten beiden Windungen schon fast komplett aufeinander liegen.
Was könnte das sein?
biggie
Die EU-Gesundheitsminister:
Tuning macht süchtig!!!
biggie
Beitrag von biggie » Fr 01.10.04 10:55
Achja, hab noch was vergessen.
Ich hab bei den cc-freunden gelesen, dass es für manche Federn solche Silikon-Schläuche gibt, die man über die untersten beiden windungen der Feder zieht und damit das knacken weg ist....
Weis da jemand genaueres?
biggie
Multi
Beitrag von Multi » Fr 01.10.04 12:39
deine Beschreibeung trifft genau wie bei mir zu aber scheint keiner rat zu wissen :sleepy:
Desktop-Hero
Re: Hilfe !! nach Tierlegungsfeder einbau knacken !
Beitrag von Desktop-Hero » Di 19.07.05 20:41
Ich hab jetzt auch 50mm Eibach Sportline Federn drin. Seitdem die drin sind poltert es vorne. Die Mechaniker sagten mir noch ich bräuchte eine andere Koppelstange, da die originale nicht zur Tieferlegung passt, wo gibt es passende? Ist mit einer neuen Koppelstange das poltern weg? Oder liegt das an den Dämpfern, sind die sofort nach dem Einbau kaputt gegangen und verursachen die das poltern?
http://www.der206.de
Mit meinem 206, Bastelanleitungen ...
307-Tuner
Beitrag von 307-Tuner » Di 19.07.05 21:05
ich würde mal auf die dämpfer tippen
1.6l 16 V 109 PS, K&N Luftfilter, FK Rückleuchten, Cleanes Heck, Eibach Pro Street-S Fahrwerk, 16" Autec Felgen, Rüffer GenII
