LED Stärke - wie viel mA bei 306er???
Falanx
Beitrag von Falanx » Mi 22.09.04 16:29
supi bei dem link werden auch nur alle varianten aufgeführt die hier bis jetzt erwähnt wurden.... naja egal
aber was fürne sicherung muss ich nun nehmen?????
306 Select BJ 98 1,4L mit brachialen 75PS lol
http://s5.bitefight.de/c.php?uid=19033
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 22.09.04 16:39
Wohin kommen die LEDs denne? An die Innen- oder Armaturenbeleuchtung? Brauchst keine Sicherung, is ja abgesichert.
Falanx
Beitrag von Falanx » Mi 22.09.04 16:47
hab ich doch bereits im vorfeld erwähnt....
die kommen an keine ammatur.... die kommen außen dran (so ca 10-12) und im hinteren fußraum (so um die 8)
und demnach wäre es gesünder, wenn ich da ne sicherung dran packe ;)
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 22.09.04 16:50
Aha, und legst n Kabel direkt an Batterie oder wo greifst Du Strom ab?
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Mi 22.09.04 16:50
er meinte, dass sie in den innenraum kommen,
wahrscheinlich (ist nur ne annahme) hängt er sie an die innenraumbeleuchtung (wäre naheliegend)
und das ist ja wie 306ST angemerkt hat, bereits abgesichert
noch dazu kommt, solltest du das System als ganzes sehen,
und bei einem System, das 12V (Effektiv) hat, und teilweise Ströme im Ampere Bereich liefert, kannst die paar mA der LEDs vernachlässigen, da die LEDs selbst als Sicherungen funktionieren, jag mal mehr als den IF durch, dann wird sie dir ohne was abschmoren
greets
Falanx
Beitrag von Falanx » Mi 22.09.04 16:57
nein eigentlich wollt ich keine abnahme machen sondern ne extra leitung legen.... da die 12 LEDs z.B an der front des wagens angebracht werden sollen....
also meint ihr ich brach keine sicherung bei LEDs??? von sicherungen hab ich leider gar keinen plan :(
ich will blos nich, dass irgendwann mein auto ein klumpen kohle ist
Michael54431
Mr. Schnitzel
Beitrag von Michael54431 » Mi 22.09.04 16:58
wenns nach außen geht würde ich vielleicht doch ne kleine sicherung hin machen, alleine schon wegen der wahrscheinlichkeit das es mal mit wasser probleme geben könnte... :roll:
Michael
Falanx
Beitrag von Falanx » Mi 22.09.04 17:34
ja müsst ich nur noch wissen, wie groß die sein muss
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Mi 22.09.04 18:04
hängt von der Led ab die du eingebaut hast
wenn du sie mit 30mA betreiben willst und du baust ne 25mA flinke ein, dann könnte das nichts bringen, edit: *g* das bringt gar nix, denn dann schießts dir jedesmal die sicherung lol
sagen wir als beispiel, du hast ne LED die du mit 30mA betreibst, du willst sie absichern, sagen wir als hausnummer, sie hält 50mA konstantstrom durch,
dann könntest du eine 40mA flinke einbauen und dein system und die LED ist abgesichert
greets
psichoz::405
Postleitzahl: 99084
Beitrag von psichoz::405 » Mi 22.09.04 22:59
je nach dem wie viele du nimmst, rechnest alles zusammen (bei 6 led´s a 30 mA wären das 6 x 30 mA = 180 mA , die du in die zuleitung zu dem punkt, der die led´s speisst baust. demnach müsste so eine 0,2 A - sicherung in diesem falle in ordnung gehen. :)
ach ja, ich kann therock nur zustimmen, bitte nie einfach 4,5,6,... dioden in reihe hintereinander, elektrotechnisch unsauber aber natürlich auch nicht unmöglich :roll:
