Peugeoter
von Peugeoter » Mo 26.04.04 17:02
besitze einen 306 HDI S2 mit dem ich folgendes Problem habe:
Immer wenn ich das Auto abschließen will (per Schlüssel oder Fernbedienung), macht die Zentralverriegelung das Auto erst zu und im gleichen Moment macht es das Auto wieder auf. Ich muss es dann eine Weile probieren, bis es klappt!
Woran kann das liegen? Was kann man da machen? Und was wird es ggf. Kosten bzw. wie lange wird die Werkstatt brauchen? Ich habe Angst, dass ich mein Auto irgendwann gar nicht mehr zu bekomme!
Mfg
Michael54431
- Mr. Schnitzel
von Michael54431 » Mo 26.04.04 17:13
nehm mal die batterie aus der fernbedienung und schau ob es dann immernoch so ist, falls nicht, weisst du das es an der fernbedienung liegen muss...vielleicht is da drin was kaputt...
Michael
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 26.04.04 17:18
Normal öffnet die ZV doch direkt wieder, wenn eine Tür nich zu ist. Vielleicht liegts daran? Türkontaktschalter?
Peugeoter
von Peugeoter » Mo 26.04.04 17:44
Wo sitzen den die Türkontaktschalter?
M205
von M205 » Mo 26.04.04 21:43
Normalerweise sitzen die Schalter in der nähe des Fangbands (da wo auch die Kabel in die Tür gehen). Das ist ein kleiner Schalter mit ner "gummiverkleidung" (zumindest sieht der beim 205 so aus).
Gruss Michael
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 26.04.04 21:45
Kommt drauf an, die letzten 306er hatten keine Schalter mehr. Vielleicht schnappt die Tür nicht richtig ein oder die Mechanik denkt das zumindest. Vielleicht reicht ein schmieren des Türschlossmechanismus.
Frank
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Di 27.04.04 08:35
Ja und wie erkennt der, dass die Tür auf ist? *grübel*
Timon
- Administrator
von Timon » Di 27.04.04 08:48
es gibt zwei verschiedene Sachen. Die neueren Wagen (und dazu zähle ich jetzt mal die letzten 306er) haben keinen Türkontaktschalter für das Innenlicht mehr. Keine Ahnung wie das gemacht wird, evt. über Magnetschalter. Die älteren Fahrzeuge haben diese Schalter noch, aber die sind nur für das Innenlicht zuständig, bei einigen Modellen noch für die Aktivierung der Wegfahrsperre. Die sind nicht mit der ZV verbunden. Das die ZV wieder aufspringt, muss irgendwas mit dem Türschloss zu tun haben. Da sitzt ja auch so eine Stück Metall drin, dass zurückgeht. Wenn man dieses nämlich mit einem Schraubenzieher weit zurückdrückt bis es einrastet, dann kann man die ZV verschliessen ohne die Tür zuzumachen. Ich vermute, dass dieses Stück Metall irgendwie hakt.
Frank
Marcus206cc
von Marcus206cc » Di 27.04.04 09:09
Bei den neueren Autos ist der Türkontaktschalter ins Türschloss mit integriert. Alles ein Teil.
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Di 27.04.04 10:01
Halt Stop
Da hab ich doch gleich falsch gedacht. Im Schloß ist der Schalter drinne *SchandeübermeinHaupt*
Also, Schalter im Schloß kontrollieren 8)
Mir isses grad wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Wenn man das Schloß "manuell" mit nem Schraubenzieher verschliesst, geht auch die ZV, egal ob Tür auf oder zu, Innenlicht an oder aus.
