Problem nach Radioeinbau! (eilt)
duke
re: also das passiert...
Beitrag von duke » Di 17.02.04 12:06
>geht dein radio denn beim drehen des zündschlüssels wieder von allein an?
display ein, radiodisplay zeigt uhrzeit
schlüssel reinstecken und umdrehen
beide geräte gehen kurz aus und dann wieder in den alten zustand zurück, wie oben beschrieben.
das heißt? :)
danke, duke
kneeb. ohne pw
Beitrag von kneeb. ohne pw » Di 17.02.04 12:18
>das heißt? :)
>danke, duke
da wird erstmal das besagte dauer- und schaltplus vertauscht sein...
und evtl noch ein kabel vom radio, zb remote oder licht unfeiwillig mit dem datenbus des displays verbunden sein...
hat dein display im auto denn vorher sender und lautstärke etc. angezeigt vom originalen radio?
dann wirst um den adapter nicht rumkommen...
und evtl das display vom auto mal kurz vom strom abklemmen, das es neu "hochfahren" kann... =o)
gruß kneeb.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Land: Oesterreich
Beitrag von vulkanus » Di 17.02.04 12:20
Let's do it like Windows: Turn off, turn on, work! *g*
duke
re: nun ist wohl alles klar.. :)
Beitrag von duke » Di 17.02.04 12:41
so siehts wohl aus... also müsste ich die beiden kabel am radio tauschen und das radio problem wäre damit erledigt?
richtig, das alte war das peugeot 2040 mit fernbedienung am lenkrad. die lautstärke und der sender wurden dann u.a. auch in diesem display in der mittelkonsole angezeigt.
mein peugeot-händler hat den oben im thread genannten Adapter am lager. der kfz-meister hatte leider mittagspause aber ich ruf nochmal an um sicher zu gehen.
danke euch schonmal.
werd meine erfolge dann hier bekanntgeben... ;)
DUKE
kneeb. ohne pw
Beitrag von kneeb. ohne pw » Di 17.02.04 12:55
>DUKE
ok, gutes gelingen!
wenn du den adapter einbaust, brauchst die kabel aber vorher nicht tauschen...
sonst ist es dann wieder das selbe in grün... =o)
wenn du den adapter holst, kannst den ja gleich das teil montieren lassen...
vielleicht findet er ja noch nen fehler...
bei uns kostet sowas jedenfalls nix, ist service... =o)
gruß kneeb.
kneeb. ohne pw
Beitrag von kneeb. ohne pw » Di 17.02.04 12:56
manchmal glaub ich wirklich, pug arbeitet mit windows... =o)
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Land: Oesterreich
Beitrag von vulkanus » Di 17.02.04 13:01
VW aber auch...
Erlebnis mit dem VW meines Vaters: Ich war grad beim Einkaufen, komm aus dem Laden raus, schließ das Auto auf, setz mich rein und will starten. Nichts. Wirklich nichts, kein noch so winziges Geräusch. Hm. Noch n paar Mal starten probiert, nix ging. Hab ich mir gedacht 'sieht zwar jetz verdammt blöd aus, aber vielleicht klappts ja...'. Ausgestiegen, abgeschlossen, ein wenig gewartet, wieder aufgesperrt, eingestiegen, angestartet, ging. Was das war? Keine Ahnung...
duke
re: nochn bischen probiert...
Beitrag von duke » Di 17.02.04 13:23
... im radio gabs die funktion uhrzeit zum deaktivieren. hab ich gemacht. zündung aus, radio bleibt an. schaltet man das radio dann aber aus mitm knopf, ist es auch aus. also keine uhrzeit mehr usw... das passt schon. wenns mit der zündung ausgeht wäre bequemer aber hauptsache die batterie bleibt voll.
jetzt muss ich nur noch die sache mitm display hinbekommen... :)
kneeb. ohne pw
Beitrag von kneeb. ohne pw » Di 17.02.04 13:25
>VW aber auch...
tja, so ungefähr wie bei einigen 307 wo während der fahrt für paar sekunden alles aus und sofort wieder an geht...
nur software... =o)
kneeb. ohne pw
Beitrag von kneeb. ohne pw » Di 17.02.04 17:11
wenn du den adapter drin hast, geht dein radio dann auch mit zündung an und aus!
=o)
gruß kneeb.
