HILFE!!!
JimSchlieg
HILFE!!!
Beitrag von JimSchlieg » Di 03.04.01 12:56
sagt mal, ich hab 2 Fragen:
1. Die vorderen Lautsprecher in den Türen beim 206er was müssen die für einen Durchmesser haben bzw. wie Tief dürfen die sein??? Ich habe da nämlich von Mac Audio ein Superangebot gesehen - und die haben 165mm Durchmesser!?!?!?
2. Des weiteren will ich mir eine Chromblende für den Auspuff besorgen, aber welchen Durchmesser darf die haben - gibt es da auch welche für den 206er?
Danke schon mal vorab für Eure Hilfe
cu
Jim
Sven206
Die Lautsprecher passen!
Beitrag von Sven206 » Mi 04.04.01 08:05
16,5 cm Durchmesser, bis zu 8,5-9 cm nach hinten bis zur Scheibe, das reicht. Musst nur das Plastik nach hinten wegbrechen.
MFG
Sven
JimSchlieg
Danke
Beitrag von JimSchlieg » Mi 04.04.01 08:58
>MFG
>Sven
Danke erstmal für die Info - aber welches Plastik meinst du????
Jim
Sven206
Re: Plastik
Beitrag von Sven206 » Mi 04.04.01 09:04
>>MFG
>>Sven
>Gruß
>Jim
In der Lautsprechermulde ist ein Plastikgitterkorb, damit die Orginallautsprecher besser klingen, ist aber nicht sehr tief. Habe es auch rausgebrochen, damit ich die nötige Tiefe für die neuen Lautsprecher bekam. Geht aber relativ einfach mit einer Kombizange, knackst halt immer etwas :-) aber der Lautsprecher kommt auf alle Fälle nicht bis zur Fensterscheibe.
MfG
Sven
beatmonsta
Re: Die Lautsprecher passen! auch 17cm?
Beitrag von beatmonsta » Mi 04.04.01 12:53
passen auch 17cm durchmesser?
>MFG
>Sven
V.206
Randsteinstreichler
Re: Plastik - kurze Anmerkung
Beitrag von V.206 » Mi 04.04.01 13:23
>>>MFG
>>>Sven
>>Gruß
>>Jim
>MfG
>Sven
Zur Türinnenseite hin sollte man nach Entfernung der Plastiklamellen am besten noch ein Stück Folie anbringen, um den Lautsprecher vor Nässe zu schützen. - Lautsprecher-Anschlüsse mit Grünspan bringen oft die erstaunlichsten "Klangeffekte" mit sich, und auch Papiermembranen reagieren da oft empfindlich. Die Folie hinter dem Lautsprecher sollte aber nur oben und evtl. seitlich festgeklebt werden, damit der Lautsprecher durch die verbleibende Öffnung noch das rückwärtige Türvolumen zur Verfügung hat. Viel Spaß!
Sven206
Guter Tipp, werd auch noch sowas basteln, is sicherer.(o.T.)
Beitrag von Sven206 » Mi 04.04.01 14:21
>>>>MFG
>>>>Sven
>>>Gruß
>>>Jim
>>MfG
>>Sven
Sven206
Sicher, dass es 17cm sind?
Beitrag von Sven206 » Do 05.04.01 13:29
>>MFG
>>Sven
Sicher, dass Du 17 hast oder bekommen könntest, sind eher selten. Also in den 206er kommen 16,5 cm Lautsprecher mit der/dem Din Euronorm/-korb. Standardmaß eigentlich in der Größe.
MfG
Sven206
