[HiFi]Vollaktiv mal anders, macht das Sinn?
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mo 01.06.09 10:52
Hi zusammen,
gestern beim Anpassen meiner Radioeinstellungen ist mir folgende Idee gekommen:
Momentan habe ich vorne noch die Standardboxen vom 206er drin, also das 2-Wege System, welches mit Kondensator zwischen Mittel- und Hochtöner trennt.
Meine Headunit ist ein Clarion DXZ778RUSB, und wenn ich dieses auf den Modus 3-Wege (für vollaktiven Betrieb, mit Sub, Mid, High) stelle, werden die Boxen vorne (Mittel- & Hochtöner zusammen) als High angesprochen, die kleinen 13er Boxen in den Seitenteilen hinten sind die Mitten, der Sub ist eben der Sub.
Daher meine Frage:
Macht es Sinn, wenn ich die hinteren Boxen vom Radio abklemme, und die Mitteltöner vorne auf dieser Leitung betreibe, so dass Hoch- und Mitteltöner von einander getrennt sind? Konfigurationsmöglichkeiten habe ich am Radio mehr als genug, Flankensteilheit, Trennfrequenz, Gain für jeden einzelnen Speaker etc.
Da ich in absehbarer Zeit wohl auch keine Endstufe für das Frontsystem haben werde:
Wäre es besser, ein nachgerüstetes System vorne anstatt mit der mitgelieferten Weiche auf diesem Wege zu betreiben?
Für Antworten wäre ich dankbar :cool:
Ciao,
Markus
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
V.206
Randsteinstreichler
Re: [HiFi]Vollaktiv mal anders, macht das Sinn?
Beitrag von V.206 » Mo 01.06.09 15:26
sofern du auf die hecklautsprecher verzichten kannst, solltest du es so machen, weil du mit dem 778 wirklich alles kanalgetrennt anpassen kannst. bedenke dabei aber auch, dass du für die türlautsprecher noch ein bisschen verkabelungsaufwand betreiben musst.
ob die vollaktive lösung bei dir besser wäre, ist erstens davon abhängig, wie gut sich die passivweichenabstimmung des lautsprechersystems in deinem auto macht (manche passivweichen bieten mehr, manche weniger anpassungsmöglichkeiten) und zweitens davon, wie gut du im gegenzug die vollaktive abstimmung am radio hinbekommst.
ich persönlich würde vollaktiv bevorzugen, weil man damit die vorteile von gainanpassung, laufzeitkorrektur usw. optimal für jeden lautsprecher nutzen und alle späteren änderungen bequem vom fahrersitz aus regeln kann.
auf jeden fall solltest du bei einem nachrüstsystem auf einen hohen wirkungsgrad achten, wenn du keine externe endstufe einsetzen willst.
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Mi 03.06.09 16:15
Meine hinteren Boxen sind eh schon die ganze Zeit deaktiviert, die 13er klingen ja nicht wirklich schön :auslach:
Ich erhoffe mir im Prinzip durch diese Aktion eine bessere Bühnenabbildung, da ich so für jeden einzelnen Speaker die Laufzeitkorrektur anpassen kann. Ich denke mal, der nächste Schritt wäre dann, in jede Tür 4 neue Boxenkabel einzuziehen, dann kann der Standardklingeldraht auch raus..
Was mir momentan eher etwas Sorgen macht, ist der Kondensator am Werkssystem, wie ist der denn verschaltet? Ich denke mal, den würde ich eh rausschmeißen und die Trennung am Radio vornehmen.. Kennt wer die Trennfrequenz des Kondensators?
Als Speaker kämen evtl. Clarion SRP1720S (91dB/W) bzw. SRQ1720S (92dB/W) in Frage, wobei ich eher zu den SRQ's tendieren würde..
calimer081
Beitrag von calimer081 » Di 14.07.09 13:56
also von nem nachrüstsystem würd ich dir abraten. wirklich guten klang bekommst nur mit ner endstufe. das must ich leider auch lernen :D aber grundsätzlich dein trenen der mitten und höhen - das sollte auf jedenfall drin sein :lach:
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 14.07.09 17:16
mein bruder macht genau das was du vor hast in nem golf 3...
sub hinten ober ne stufe und dann hat der noch 2 audiosystem stufe für vorne eine für die höhen und eine für die tiefen...
funktionieren tut das musst nur das ganze richtig einstellen sonst machste dir vielleicht was kaputt und wenn etwas mehr klang haben willst ist dämmen schon meist ne gute lösung...
ich muss dazu aber auch sagen das bei ihm das komplette system gemessen wurde und richtig eingestellt vom profi (die ganzen einstellungsmöglichkeiten kann ja eh keiner nur vom höhren einstellen)
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
