unminded
von unminded » Do 22.05.08 19:25
Juten Abend,
will mir bei meinem 106er hinten ne spurverbreitung raufmachen(dezent 16mm)!
so nu zur frage:macht es sich bemerkbar wenn man ne spur ohne zentrierung raufmacht oda sollte ich besser eine mit kaufen?
Wie sind denn eure Erfahrung denn ich bin mir grad nich sicher welche ich mir zulegen soll?!
MFG
Martin
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Do 22.05.08 19:31
ganz klar und eindeutig MIT entsprechender mittenzentrierung.
wenn du die räder ohne zentrierung montierst, steht die chance gut, dass sie nicht mittig sitzen. ein kleiner hinweis - ein zehntel millimeter aus der mitte fühlt sich dann an wie ca. 20 gramm unwucht. ausserdem besteht die gefahr, dass sich durch die fehlende zentrierung und damit verbundene belastungen auf die schrauben sich diese unter umständen lösen... wär´s mir nicht wert!
gruß martin
Uli Stein
- Forums Opi
von Troubadix » Do 22.05.08 23:57
unminded hat geschrieben:Juten Abend,
MFG
Martin
kleiner scheiben bekommst du halt nur ohne zentrierung, also deine 8mm je seite dürften so ein fall sein, ab 10mm gibt es sie dann wohl mit.
ist halt konstruktiv nicht anders machbar, also mess nochmal nach ob die breiteren mit zentrierung nicht auch drunter passen und nimm besser die
ganz dünne im bereich 2-4mm nimmt man normal nur wenn es an der felge probleme gibt mit der bremszange oder am fahrwerk
