was is mein 205 xs ca noch wert (aus sicht versicherung!)
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 16.01.07 22:21
weil ich mir ein paar gedanken gemacht habe im bezug auf wert vom auto und geld das man von der versichrung noch bekommen würde bei einem eventuellen schaden würde ich gerne mal wissen was der noch so ca bringen würde....
is nen 92 er 205 xs 1,6 l 90 ps xu5 m gelaufen um die 150t (tauschmaschiene kp wie viel die hat aber das interessiert die versicherung ja net)
vieleicht hat da ja einer ne ahnung....
pics sind ja in der galerie...
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: was is mein 205 xs ca noch wert (aus sicht versicherung!)
Beitrag von Frank309 » Di 16.01.07 22:31
ich sag ma 500 €. Max. 1000.
Laut Schwacke liegt mein 30916V glaub ich bei 200 € oder so...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 16.01.07 22:38
*grübel*
bei meinem junior (bj 89 1,4 l 60 ps ) habe ich 270 € bekommen nachem einbruch... 150 € selbstbeteiligung 30 € wegen restwert überschreitung....
also war der noch 450 wert laut versicherung O_o
habe mir selber gedacht das der xs vieleicht noch 1000 wert is (hat noch über 1 1/2 jahre tüv!)
500 scheint mir dann doch etwas sehr sehr wenig.....
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 16.01.07 22:44
500 € Wiederbeschaffungswert ist wirklich zu wenig, ich würde auch zu 1000€ tendieren, eher noch mehr.
Mein 91er AX GTI mit 190.000km hatte 1450 € als ich mal einen Unfall damit hatte, und beim 306 hatte ich den Stress zum Glück noch nie ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 16.01.07 22:55
na gut das lässt mich hoffen!
aber trotzdem....
ging um audio einbau bei meinem junior wurde der sub geklaut....
über 900 € schaden 270 bekommen der sub hatte schon 304€ gekostet ohne gehäuse....
werde eh erstmal die alarmanlage ausem altern in den neuen verbauen damit keiner auf blöde ideen kommt aber wenn alles mögliche rausgeklaut werden würde könnte das auch über 1000 € neu wert kommen....
Rabauke
Beitrag von Rabauke » Do 18.01.07 10:10
hoje...
also wir empfehlen den kunden, die ein älteres, gut gepflegtes "liebhaberauto" fahren in einem solchen fall IMMER ein wertgutachten erstellen zu lassen...
versicherer interessiert es im schadenfall nicht, dass das auto in einem evtl überdurchschnittlich guten zustand befand....auch nicht, dass evtl umbauten im wert von xtsnd € vorgenommen worden sind oder interieur von xtsnd€ verbaut wurde ....
ein perfekt gepflegter 205 in top-zustand - wie ihn ja einige hier fahren ist ja locker mal 500 - xxx€mehr wert als so ein normaler ebay---runtergerittener-standard 205....
also um auf der sicheren seite zu sein, wga (wertgutachten) machen lassen, der versicherung zur kalkulation geben und ruhig schlafen!
passt jetzt nicht in deinem fall aber hier: http://www.oldiecarcover.de/ unter gutachten kannst du dich ja mal ein wenig einlesen..
gruß, sebastian!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 18.01.07 12:07
danke füßr die info aber das problem bei sowas is ja schon fast das son gutachten schon ne menge kostet....
110 €stand da und ich denke günstiger bekommt man sowas nicht.....
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Do 18.01.07 13:37
mrx0001 hat geschrieben:weil ich mir ein paar gedanken gemacht habe im bezug auf wert vom auto und geld das man von der versichrung noch bekommen würde bei einem eventuellen schaden würde ich gerne mal wissen was der noch so ca bringen würde....
Wozu interessiert dich das eigentlich brennend?? Hast du vor da was zu drehen/fingieren?? :gruebel:
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 18.01.07 14:51
nene keine angst so einer bin ich nicht! nur ich hab kein bock das wieder irgendwelche typen mit nem gestörten verhältniss zu fremden eigentum meine karre aufmachen und alles rausklauen....
und ich dann wieder der blöde bin ubnd grad mal 1/3 vom schaden wergen zu geringen restwert erstattet bekomme!
_____________________________________________________________________
rechenbeispiel....
mein alter 205 :
hinten links ausstellfenster (original getönt) eingeschlagen....
kabel von vorne nach hintenrausgerissen (systeme und radio waren schon draussen vorher)
subwoofer + noch nicht verbauter power cap geklaut..... + hinten in den seitenverkleidungen ls abdeckung kaputgemacht (waren mit 2-3 cm lange holz schrauben fest :auslach: )
schaden: über 900€ -> restwert auto 450 -> selbstbeteiligung abzur restwert was ich bekommen habe -> 270 € und das reicht nichtmal fürn neuen sub....
darum mache ich mir gedanken bis was für einen wert ich davon ausgehen kann das ich im falle des falles nicht total gefickt bin....
kenne leute bei denen wurde eingebrochen und radio geklaut.... die haben da mehr rausbekommen als se gebraucht hätten....
und wenn ich auch nur den genauen wert ersetzt bekomme haubtsache nich so mies wie mitm alten.....
Beep
Beitrag von Beep » Do 18.01.07 15:04
hmm frag doch mal bei deiner versicherung an zwecks diebstahlversicherung die sich ausschlieslich auf das in innenraum verbaute zeug bezieht. also sprich das dann lediglich das eingeschlagene fenster über die autodingsversicherung läuft und das zeug von der anlage was entwendet worden ist komplett einzeln versichert ist. gibt es doch bestimmt ne möglichkeit.
