Kaufhilfe Peugeot 206 ?
Bruno
Beitrag von Bruno » Fr 26.05.06 23:08
Hallo liebe Leute,Bild
ich möchte mir gerne einen gebrauchten Peugeot 206 kaufen. :augenroll:
Da ich mich mit dem Modell & der Marke nicht auskenne, würde ich gerne wissen ab wann man mit größeren Reparaturen rechnen muß? Also ab wieviel tkm geht´s da los? Klar ist das abhängig vom Fahrer und der Pflege aber so ungefähr?
Bin mir halt nicht sicher einen wie alten/jungen ich mir holen sollte Bild
Wäre für alle Tipps zum Kauf dankbar! :)
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Kaufhilfe Peugeot 206 ?
Beitrag von Gentsai » Fr 26.05.06 23:37
Moin Bruno,
kenne mich mit dem 206 nicht ganz so gut aus, aber vielleicht kann ich dir helfen.
Die großen Reparaturen (Zahnriemen etc.) sollten wie bei vielen anderen Peugeot-Modellen bei 100.000km anfangen, aber es kommt sowieso drauf an welche Motorleistung und Ausstattung du suchst, der angepeilte Preis wäre auch gut zu wissen ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Mad Mike
Handbremsen-Wender
Beitrag von Mad Mike » Sa 27.05.06 11:29
Servus!
Also ich hab jetzt knapp 35000 km runter ohne (außer Tuningbedingte) Werkstattaufenthalte oder Probleme. Nur der Auspuff ist nach 3 Jahren fertig gewesen.
Bruno
Beitrag von Bruno » Sa 27.05.06 20:10
Also, der Gebrauchte den ich im Auge habe ist ein
Grand Filou 75PS mit Klima (blicke da bei den ganzen Zusatzbezeichnungen nicht so durch)
und hat 25tkm runter...
zeddicus
Beitrag von zeddicus » Mo 29.05.06 21:19
Hab nen 206 XT Premium 08/03.
Hab ihn Mai '04 gekauft mit 7000km.
Hab bis jetzt 42000km und hatte bis jetzt im groben folgendes:
Bremsklötze gewechselt (Verbrauchsartikel, ausserdem
auf nicht Peugeot = nicht quietsch teile getauscht)
Querlenkerbuchse rechts getauscht
Querlenkerbuchse links vorne getauscht
ABS Sensor rechts vorne getauscht
Starter getauscht
Kabelbaum für ABS Sensor und Airbag durchgerottet (da war er ca. 1,5 Jahre alt)
Vorwiderstände für Kühlerventilator durchoxidiert
Sicherung für Kühlerventilator durchgebrannt
Relais für Kühlerventilator durchgebrannt
(3 getrennte Vorfälle!)
GreetinX, Zeddicus
Bruno
Beitrag von Bruno » Mi 31.05.06 15:09
Hallo!
Ich habe qußerdem noch diese Frage:
Ich habe zum Kaufablauf nicht so recht ne Ahnung: Bild
- Probefahrt (möglichst mit Check vom Profi Dekra, TÜV...)
- anschließende Verhandlung beim Händler?
und dann? angenommen man ist sich einig? Wie ist dann der weitere Ablauf?
Wird der Vertrag vorbereitet und ich komme ein anderes mal wieder?
Bekomme beim 2. Termin dann die Papiere & zahle?
Hole ich das Auto mit einem Kurzzeitkennzeichen ab?
Oder macht da irgendwas der Händler bez. Zulassung? Und wie mache ich das mit der Versicherung?
Wie ihr seht, habe ich leider von diesem Teil des Autokaufs keine Ahnung... Bild
Azrael
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Azrael » Mi 31.05.06 16:20
Du möchtest einen gebrauchten beim Händler kaufen?
Also der normale Ablauf ist, sobald ihr euch einig seit, legst Du das Geld auf die Theke unterschreibst den Vertrag und er gibt Dir die PApiere,
dmait geht's ab zur Zulassungstelle, Du holst Dir deine Kennzeichen (Doppelkarte von der Versicherung nicht vergessen) und dann gehst wieder zurück zum Händeler wo dein Auto steht (der dieses bis dahin ja nochmal waschen kann :-) Montierst die Kennzeichen ans Fahrzeug und fertig.
Wenn Du eines von Privat kaufst ist es etwas anderst.
Die frage ist dann lässt der Vorbesitzer das Kennzeichen dran, sodass Du heim fahren kannst oder er hat das Auto bereits abgemeldet, bzw. gibtdir die Schilder einfach nicht.
Ist für ihn nämlich ein Risiko, da du mit seiem Vers. Schutz fährst.
Dann musst Du ev eine Kurzzeitzulassung holen (denn wenn das Auto abgemeldet ist kannst Du es ja nicht Probefahren) bzw. vom Käufer bis zu Dir heim überführen.
Wenn Du es aber nur 10 Meter weiter gekauft hast, kannst Du wiede oben verfahren und das Auto zulassen und zurück zum Verkäufer und es da holen.
soweit in etwar klar?
Aktuell: 306 1,4. 75 Pferdchen
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
Bruno
Beitrag von Bruno » Do 01.06.06 09:34
Ja, sehe mir demnächst einen beim Händler an.
Danke das hiflt mir schonmal weiter!
Bin schon seeeehr gespannt auf die Probefahrt!
Bin vorher noch nie einen Peugeot gefahren, mal sehen wie er mir gefällt.
Habe aber noch ne blöde FrageBild: Wer macht denn die TÜV Plaketten drauf?
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Do 01.06.06 09:51
Bruno hat geschrieben: Wer macht denn die TÜV Plaketten drauf?
Entweder der amtlich bestellt TÜV-Prüfer oder das "Fräulein" vom Amt bei der Zulassung, wenn Du nen gültigen TÜV-Bericht vorlegst!
Bruno
Beitrag von Bruno » Do 01.06.06 10:09
Der Wagen hat natürlich TÜV. KlarBild dann bekomme ich ja mit den Papieren auch die TÜV-Berichte, dann bekomme ich die Aufkleber bestimmt bei der Zulassung. Habe ich gar nicht dran gedacht.
Danke Dir.
