206 RC 18 Zoll
rc-line
Handbremsen-Wender
206 RC 18 Zoll
Beitrag von rc-line » Fr 27.08.10 18:24
moin
gibt es hier im forum der einen 206 mit 18 zoll fahrt??
es gibt ja 7x18 et 25
und 7,5x18 et 18
denke die et 18 wird evtl zu weit draußen sein oder ??
lion-sash
Re: 206 RC 18 Zoll
Beitrag von lion-sash » Sa 28.08.10 09:27
auch et 15 geht mit 8j felgen. die grossen kotis vorn hast ja. aber wenn du nix bördeln willst o so dann bleib bei 8j felgenbreite mit et 18 sollte das gehen. et 25 kann nämlich nach innen eng werden,sprich schleifen am innenradlauf beim einlenken.
rc-line
Handbremsen-Wender
Re: 206 RC 18 Zoll
Beitrag von rc-line » Sa 28.08.10 10:15
denke ich mir auch das et 25 wahrscheinlich zu weit innen steht
obwohl es alle oz-felgen so mit gutachten gibt
lion-sash
Re: 206 RC 18 Zoll
Beitrag von lion-sash » Sa 28.08.10 17:04
das mag sein aber wahrscheinlich als 7j,da ist die felge ja dann schmaler.
bsp.die tomasson als 17 mit 8j werden mit et 15 verkauft und so getüvt.passt vorn grad eben aussen am koti.
da 8j ne breite felge für peugeot verhältnisse ist wär mir persönlich die lieber weiter raus als im radkasten zu haben.sieht auch besser aus. reifen für deine 18 zoll sind wohl dann 205 mit 35 querschnitt??
was das rausstehen betrifft,der tüv sagt das profil der reifen muss abgedeckt sein.
also 8j felge 205 reifen ,die flanke des reifens kommt schräg runter bis zum felgenhorn, koti verdeckt das profil,tüv glücklich.
rc-line
Handbremsen-Wender
Re: 206 RC 18 Zoll
Beitrag von rc-line » Sa 28.08.10 18:37
ja die oz sind 7j und et 25
es sollte schon relativ bündig sein, so das es mit kanten umlegen nicht schleift
Alex206WRC
Postleitzahl: 36205
Re: 206 RC 18 Zoll
Beitrag von Alex206WRC » Mi 01.09.10 19:07
hallo
ich fahre auch einen 206 RC mit 18 Zoll Clemens Felgen.
ich habe sogar vorne und hinten Spurplatten verbaut.
Reifengröße rundherum: 225/35 18 Zoll.
rc-line
Handbremsen-Wender
Re: 206 RC 18 Zoll
Beitrag von rc-line » Do 02.09.10 17:40
was haben die felgen für eine einpresstiefe??
Alex206WRC
Postleitzahl: 36205
Re: 206 RC 18 Zoll
Beitrag von Alex206WRC » Fr 03.09.10 14:22
Felgen haben ET 35
rc-line
Handbremsen-Wender
Re: 206 RC 18 Zoll
Beitrag von rc-line » Fr 03.09.10 14:39
und die spurplatten??
schleift es irgentwo??
Alex206WRC
Postleitzahl: 36205
Re: 206 RC 18 Zoll
Beitrag von Alex206WRC » Fr 03.09.10 16:24
Vorne auf der Achse 20mm und auf der hinteren Achse 24mm
also letztens saßen wir mit 4 personen im Auto und 2 Kisten bier im kofferraum
und es hat nichts geschliffen.
Es kommt ja auch mit sicherheit drauf an wie gut/wie schlecht dein Fahrwerk ist
wenn es zu weit einfedert könnte es natürlich sein das es schleift.
Aber bei mir ist das nicht der Fall.
