Ersatz für Autoteppich 207 3-Türer
Peugeot20X
Postleitzahl: 97243
Beitrag von Peugeot20X » Do 15.08.24 18:58
bei meinem Autoteppich bröselt die untere Abdichtungsschicht ab. Zudem habe / hatte ich Wassereintritt und muss eventuell immer wieder an das Blech ran um es zu trocknen... Schimmel ist/war auch angesagt.
Praktisch wäre eben eine Schale die den Teppich ersetzen würde...
Hat jemand seinen Autoteppich rausgeschmissen oder 3cm über dem Boden abgeschnitten und eine Alternative verbaut?
Oder hat jemand 3D / 5D Fußmatten, die angeblich passgenau sein sollen, ausprobiert?
Michael
Re: Ersatz für Autoteppich 207 3-Türer
Beitrag von obelix » Do 15.08.24 21:38
Machs Oldstyle...
Teppich kpl. raus.
Alles in einzelnen Matten nachbauen. Die Seitenteile und Tunnelabdeckung kannst direkt so verbauen, alles was am Boden liegt bringst zu nem Teppichfritzen oder Sattler und lässt es ketteln. So kannst jede Matte einzeln rausnehmen und es schaut auch noch gut aus. So wurde das früher in der Tuningscene bei den Profitunern immer gemacht. On Top kannst noch Schriftzüge reinsticken lassen. Die Rückseiten sollten jedoch mit ner stabiliserenden Schicht gedoppelt werden.
Kann man auch aus Serienteppichen schneiden, wirst allerdings nen 2. brauchen wegen der Überlappungen.
VF34H5FWC9S197117
Peugeot20X
Postleitzahl: 97243
Beitrag von Peugeot20X » Fr 16.08.24 08:43
Muss low budget sein. Also Massenprodukt...
