Hebel an der Lenksäule
Soltermännli
Beitrag von Soltermännli » Mi 01.11.06 18:09
Hallo zusammen!
Bin neu hier im Forum, werde mich aber gleich noch vorstellen. Zuerst aber eine Frage:
Ich habe heute bei einer Garage nen Peugeot 306 besichtigt. Habe dort unter dem Scheibenwischerschalter ein kleines Hebelchen gesehen. Ich als NICHT Peugeot Spezialist wollte euch deshalb fragen, was das für ein Hebelchen ist.
Ist nur ganz klein und unter dem Scheibenwischerhebel an der Lenksäule dran.
Besten Dank für eure Antworten. Cooles Forum übrigens!
Freundliche Grüsse
Patrick Soltermann
www.altisair.com
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Hebel an der Lenksäule
Beitrag von Gentsai » Mi 01.11.06 18:18
das ist der Hebel für die "Lenkradfernbedienung", das verstellt Lautstärke und die Sender.
Bei einem nicht-originalen Radio geht es nur wenn man ein Adapterkabel oder ähnliches anschliesst.
Hoffe dir weitergeholfen zu haben, vielleicht ist das Auto ja was für dich :)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Soltermännli
Beitrag von Soltermännli » Mi 01.11.06 18:23
Hallööchen
Besten Dank für die prompte Antwort. Ja hat nen Original Peugeot Radio drin. Nun habe ein ziemlich grosses Auge auf das Auto geworfen. Werde es am Samstag Probe fahren.
Muss man auf Probefahrten bei Peugeot Autos auf etwas spezielles achten? Bevor ich den Wagen kaufe, macht die Werkstatt auch noch den TÜV, MFK oder wie ihr das nennen wollt :D
Freundliche Grüsse
Patrick Soltermann
www.altisair.com
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 01.11.06 18:58
Beim 306 muss man speziell auf den Zustand der Bremsanlage achten, also ob Pedal- und Bremsdruck in Ordnung ist, ob er gleichmäßig bremst und ob Räder sowie Lenkrad dabei ruhig bleiben.
Sonst gibt es hinten zwei Gummi"puffer" die gerne mal abreissen, wenn dir die Hinterachse auf der Hebebühne fast entgegenkommt weisst du dass die kaputt sind :D
Ist es ein Drei- oder Fünftürer? An den hinteren Türen unter der oberen Dichtung rostet der 306 ganz gerne mal.
Ansonsten wissen die Mechaniker sicher wonach man schauen sollte ;)
Was für ein Modell ist es denn, also Baujahr, Motorleistung, Ausstattung, Vorbesitzer etc.?
Soltermännli
Beitrag von Soltermännli » Mi 01.11.06 19:00
Hi
Baujahr: 1997
Motor: 1,6 Liter handgeschaltet
Farbe: silber
Anzahl Türen: 4 (also quasi ein Stufenheck)
Vorbesitzer: ein älteres Ehepaar
KM Leistung: 59000km
Freundliche Grüsse
Patrick Soltermann
www.altisair.com
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 01.11.06 19:04
Dann kannst du sicher sein dass die Kiste in Ordnung ist, der ist ja gerade erst eingefahren ;)
Soltermännli
Beitrag von Soltermännli » Mi 01.11.06 19:12
hehe ja. Und die Garage macht den Wagen ja auch fit für die Motorfahrzeugkontrolle. Somit habe ich dann wieder 2 Jahre Ruhe vor dem TÜV etc.
Freundliche Grüsse
Patrick Soltermann
www.altisair.com
