Trommelbremse beim Renault Megane Scenic öffnen WIE?
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » Fr 11.01.08 17:38
Hi Leute
Mein Vater fährt einen Renault Megane Scenic mit 90PS ,1600cm3 Hubraum und EZ 1998.
Wir möchten am Auto gerne die Trommelbremsen öffnen, aber wissen nicht wie das geht.
Weißt du wie die geöffnet werden?Worauf muss man achten? :gruebel:
Hier noch ein Bild vom Auto: http://666kb.com/i/av5kjp6fjf833op25.jpg
Danke im voraus..
Doerk
Doerk1987
Re: Trommelbremse beim Renault Megane Scenic öffnen WIE?
Beitrag von Doerk1987 » Sa 12.01.08 18:09
Kann mir keiner Weiter Helfen?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 12.01.08 18:16
Doerk1987 hat geschrieben:Kann mir keiner Weiter Helfen?
scheinbar nicht... :D
Anstatt den gesamten Scenic abzulichten, hättest Du ja mal die Bremstrommel fotografieren können. Evtl. hätte der ein oder andere User auf Grund dessen schon sagen können, ob die Zentralmutter oder nur eine Sicherungsschraube hätte gelöst werden müssen....
Ansonsten gibt es ja auch noch Renault-Foren... :D :D :D :floet:
Gruß Martin
Chinebleu
Beitrag von Chinebleu » So 13.01.08 01:28
Normalerweise müsstest das rad abbauen. Abdeckung derr adnabenmutter anetfernen, und dann Mutter lösen. Dann sollte man die Trommel abnehmen können. Oder es geht bereits wenn man das Rad abgebaut hat... Hab jedenfalls noch nie am scenic gearbeitet ^^
Doerk1987
Beitrag von Doerk1987 » So 13.01.08 11:19
Danke erst mal für die Antworten. Fotos werden gemacht, wenn Vater die Sommerreifen draufmacht. Also kann noch was dauern.
