Wie schätzt man Automaße ab, wenn man "kein Ende sieht"?
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Do 21.06.07 08:40
Seit 18.6. interessieren mich die Spritpreise wieder - denn ich hab einen neuen fahrbaren Untersatz :lachkreisch: - man kann sagen, das Leben hat wieder einen Sinn - auch wenns löwenfrei ist. (im Herzen ist der kleine PeugeotLöwe natürlich weiterhin dabei)
Ich hab da mal nen Problem - wohl meist - weiblicher Natur :rotwerd:
Beim 106 oder auch beim japanischen Kombi meiner ehem. Mitbewohnerin war das Parken kein Problem, denn man hat das vordere und hintere Ende des Autos immer ganz gut sehen können.
In meiner Einfahrt hab ich nun am Holzzaun mit einem Weinzweig markiert, wie weit ich vor fahren kann Bild.
Ist a) kein Dauerzustand und b) hab ich nicht überall meinen Holzzaun für diesen Zweck zur Verfügung.
Ich merke, dass ich noch so parke, wie beim 106, was den Abstand nach vorne betrifft. Ich kann in Parklücken und Parkhäusern auch nicht alle Nase lang rausspringen, und schauen, wieviel Platz ich noch hab.
Wie macht man das also, etwas abzuschätzen, dessen Ende man nicht sieht?
Hinten mags durch die Spiegel noch gehen, wobei auf den cm genau will ich das nicht testen. Nicht dass ich alles hinter mir plattwalze Bild *g*
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
-INSOMNIAC-
Re: Wie schätzt man Automaße ab, wenn man "kein Ende sieht"?
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 21.06.07 08:55
öhm, was isses denn für einer?
vielleicht kann man dann ehr tips geben.
ich würd erst mal behaupten üben üben üben.
so hab ichs mit meinem kleinen auch gemacht und mittlerweile klappts fast immer auf nen cm an den vorderen oder hinteren ranzukommen. :D
ansonsten enthalte ich moch.
diese parklinse für die heckscheibe? *duck*
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 21.06.07 08:55
ganz ehrlich? Gar nicht oder Rückfahrwarner. Wenn du das Ende (oder den Anfang) nicht siehst, kannst du nur schätzen, wie weit du weg bist. Da Menschen aber Entfernungen selten richtig einschätzen, helfen nur elektronische Helferlein.
Frank
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Do 21.06.07 09:02
Es ist nen VauWeh Caddy life.
Parkdistanzkontrollen sollen vorn und hinten noch dran kommen. Aber man kann davon ausgehen, dass das noch dauert.
edit: ok, Timon ..... dann muss es wohl schneller gehen *g*
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
DKone
Beitrag von DKone » Do 21.06.07 09:10
So hab ichs schon ab und an mal gemacht...
Schalte doch einfach mal das Fernlicht ein beim Vorwährtseinparken. Dann kannste anhand des Lichtkegels, der immer kleiner wird noch besser abschätzen, wie viel Platz du vorne noch hast. In der Nacht reicht das normale Licht, aber am Tag siehst du das nicht umbedingt so gut. Da dann wirklich mal mit Fernlicht probieren. Hinten über die Spiegel gehen, oder mal die Tür aufmachen
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Do 21.06.07 09:14
da gibt es nur eine möglichkeit, learning by doing:
- vorsichtig nach gefühl einparken (oh gott, das sage ich zu einer frau!)
- nach dem aussteigen genau anschauen, wie man steht
- daraus für's nächste mal lernen (...)
- zukünftig besser machen.
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Do 21.06.07 09:23
*g* das "lernen fürs nächste Mal" kann unter Umständen aber teuer werden.
Das mit dem Fernlicht werd ich mal testen. Ich kann ja vorm nächsten Mal losfahren das Fernlicht anmachen und meinen Zaun beleuchten und mir den Lichtkegel merken. :D
Wird schon schiefgehen.
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
madmat
TÜV-Knutscher
Beitrag von madmat » Do 21.06.07 10:29
Waldfee106 hat geschrieben:Es ist nen VauWeh Caddy life.
Hmm, den hatte ich grad als Mietwagen für den letzten Surftrip nach Frankreich.
Erstaunlich viel Platz in dem ollen Hundefänger, dank hohem Dach.
Und sparsam...mit 5 Mann besetzt und 3 Surfbrettern auf dem Dach bei konstant 180km/h genau 10l Diesel (60l = 600km) durchgezogen.
Aber mal ehrlich, mit den RIESIGEN Micky Maus Ohren draussen dran, der Panorama Heckscheibe und dem höhenverstellbaren Sitz - ich wette in 2-3 Wochen parkst Du das Teil blind!
:cool:
Zuletzt geändert von madmat am Do 21.06.07 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
roninsupreme
Lacklecker
Beitrag von roninsupreme » Do 21.06.07 11:15
Heißer Tip, Idiotenhügel.... :floet:
Da kannste probieren bis es blind klappt, und wenn du doch mal triffst sind es nur Reifen...
Niklas
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 37081
Beitrag von Niklas » Do 21.06.07 14:04
madmat hat geschrieben:
:cool:
meine mum fährt auch nen Caddy un ich bewege den auch ab und zu und ich muss sagen das es nach hinten kein Problem ist, wegen den Großen "Elefantenohren" aber nach vorne ist echt sau beschissen, weil man das ende der motorhaube nur erahnen kann ( ich selber gut 1,85 - sitzt gut eingestellt).
Hat euer Caddy nebels? Wenn ja probier och mal die anzumachen, und wenn du von dem Nebelicht nichts mehr siehst müsste es ja eigentlich reichen - aber vorher testen... bzw ich teste es nachher mal da ich den caddy mal wieder bewegen werde und dann sag ich noch was dazu
