Bios update
Verfasst: So 14.11.04 19:03
von XenonShock
Wollt ein Bios Update machen aber LEider FInd ich nix beim Hersteller. und is nix auf Deutsch
Award Modular Bios V6.00PG 05\16\02
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ Award Modular
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W6547SF1 V1.5 05/16/02
Datum System BIOS 05/16/02
Datum Video BIOS 04/03/02
BIOS Hersteller
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation
http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Probleme und Hinweise
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Hinweis Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Verfasst: So 14.11.04 20:18
von r0pe
Also auf dieser phoenix hp kann ich auch nichts finden.. aber schau doch mal auf der hp des mainboard-herstellers.. die bieten eigentlich auch immer bios-updates an (zB elitegroup aka. ecs)
Wann werden denn diese Warnhinweise angezeigt?
Verfasst: So 14.11.04 23:03
von SebastianAR
Die Meldung hört sich nach SiSoft Sandra (o.ä.) an
Bei Phoenix wirst du nichts finden. Die Stellen nur das "Grundgerüst" des Bios. Die feinheiten bekommt es dann vom Mainboard Hersteller oder bei OEM Versionen auch öfter mal vom Distributor etc.
Wenn es um das Bios deines Scaleos geht musst du mal hier =>
www.fsc-pc.de schauen.
Allerdings ist FSC bekannt dafür nur sehr wenige Bios updates zu releasen. Die Geräte sind meist mit den ersten Versionen schon recht ausgereift.
Verfasst: So 14.11.04 23:22
von InformatiX
hmmm
paderborn..
siemens sbs?
sts?
sinitec?
fsc?
zn am siemens-nixdorf-ring? *ggg*
greetz
steffen
Verfasst: Mo 15.11.04 11:42
von SebastianAR
SBS war mal
Sinitec zum Glück noch nie
Mittlerweile bei WN gelandet.
Sebastian
Verfasst: Mo 15.11.04 11:46
von InformatiX
> SBS war mal
> Gruß
> Sebastian
Was ist denn WN ?
Ich bin STS Wartung
greetz
Steffen
Verfasst: Mo 15.11.04 11:52
von StefanK
läuft dein system noch stabil oder gibt es wegen dem bios probleme wenn nein:
Nerver change a running system 8)
Verfasst: Mo 15.11.04 11:58
von Gast
WN = Wincor Nixdorf
Die mit den Geldautomaten.
