								von rhine » Do 08.01.15 22:38
			dürfte in der servicebox stehen, was dein auto für protokoll unterstützt.
hatte pug nicht noch eobd? vor den ganzen bus-systemen?
also. in der servicebox steht nichts drin, was für ein obd-protokoll unterstützt wird. die anschlüsse eobd - obd2 sind die gleichen. nur funktionieren die gängigen obd2-adapter nicht an den eobd-anschlüssen.darum kommt man nur mit pp2000 in die alten steuergeräte. da hilft nur probieren, ob ein obd2 adapter an deinem fahrzeug funktioniert. bei meinem qp bj98 komm ich auch nur mit pp2000 rein.
evtl wäre das noch nen eintrag im peugeot-wiki wert, welche protokolle bis zu welchem baujahr unterstützt werden.
									Historie: Motortuning
