lunic hat geschrieben:qui hat geschrieben:
@lunic
intressanter link, wusste gar nicht dass dies das anpingen können, aber wenn ichs richtig lese steht da, dass eine funktionierende Bordelektronik benötigt wird ums das Retoursignal zu senden. ?
"When an aircraft powers up, the airplane automatically sends a signal logging onto the communications network.. the plane needs electrical power to send the return signal" - also ich versteh das so, dass die Kiste sendet, so lange sie Strom hat, unabhängig von diesen Transpondern, die anscheinend abgeschaltet wurden.
Was aber irgendwie nicht ganz einleuchtet ist, dass sie über ACARS (Kommunikations-Netzwerk) schreiben, man könne das aus dem Cockpit abschalten, aber die Antenne wäre trotzdem weiter an und könnte an den Satellit den Standort zurücksenden.
Vielleicht war die Ursache für den Elektronikausfall ja ne Sonneneruption, soll ja für Flugzeuge nicht so angenehm sein.
Hier steht was zur Sonnenaktivität am 10.3.14 -
http://sonnen-sturm.info/ aber wie es am 8.3. aussah, da finde ich irgendwie nix.
ja so habs ichs auch verstanden, die Transponder können aus sein, aber die Antenne sendet quasi, aber vlt. ist ja auch die Bordelektronik (komplett) ausgefallen, und deshalb konnte dann auch an diese Immarsat nicht mehr gesendet werden.
Aber schon die Abschaltung v. ACARS an sich soll sehr umständlich sein, und mann muss viel Wissen besitzen
"Turning off the radios and ACARS would be more difficult. NPR's Geoff Brumfiel spoke with commercial pilots, including two who have flown Boeing 777s similar to the jet that vanished with 239 people aboard. He says the pilots tell him that those systems are "pretty hard-wired into a modern aircraft.
"They said you'd have to go through big checklists, you'd have to possibly pull circuit breakers if you wanted to deactivate [all the communications equipment],"
"So, to do this, you'd have to have some degree of premeditation and a lot of knowledge of the aircraft," he says."
von:
http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/201 ... unications
--> Ein Ausfall der gesamten Elekrik ist natürlich unwahrscheinlich, hats aber hier zB auch schon gegeben:
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/tot ... 16461.html
Wobei in diesem Fall auch eine kleine Turbine zur Stromerzeugung etc. ausgefahren wird, aber da die nur das nötigste versorgt, wäre es für mich denkbar, dass die Antenne, die zum Imarsat sendet, nicht dazugehört...
Na ja alles Spekulationen...
