- Forums Opi
von Troubadix » Fr 21.04.17 09:45
Schau mal nach etwas Rohr im Aussendurchmesser der Schraube (Lochdurchmesser) dann hast du eine schöne Bohr(zentrier)hülse...
...oder sich eine drehen lassen!!!
Die Torx Lösung geht meist recht gut, das Sturzpad ist ja nachträglich drangekommen, habt ihr das selbst gemacht oder eine Werkstatt, ich frage weil ggf zu Fest angezogen und evtl mit Schraubensicherung gearbeitet? das würde das ausdrehen doch stark erschweren.
Im "Kleber" fall ggf Verkleidung ab und den Bereich der Schraube mit dem Heisluftfön warm machen...
Johannes
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Sa 22.04.17 00:29
Meines Wissens nach war das teil schon beim Kauf dran. Ich war bei der Entnahme auch nicht beteiligt. Ich finde die Teile sowieso Schwachsinn, machen mehr kaputt als sie retten. Wenn er mal abfliegen sollte hilft ihm das teil sowieso nicht im imaginären Kies Bett
