schraube fest, wie lösen ?
Mischief
Beitrag von Mischief » Do 06.08.09 23:31
hab ein Problem mit meinem C Kadett ...
Anlasser ist defekt, habe ihn generell schon ausgebaut, kann ihn aber nicht ganz rausnehmen da er an der Motorhalterung 2 mm hängt.
Um es kurz zu machen:
Ich MUSS den Auspuff abbauen. der ist am Krümmer mit 4 schrauben 8mm x 25 mm und einem 13er 6-Kant Kopf befestigt.
3 der 4 Schrauben sind raus, die letzte ist fest und annähernd rund.
Die Hammer-Methode hat nicht funktioniert. Hab in den letzten 3 tagen ca ne halbe Dose Caramba Kriechöl da reingesprüht - nix.
Kein Platz um mit ner Flex oder nem Dremel einen vernünftigen angriffspunkt zurecht zu schneiden... Kein Platz um die schraube mit einem Schraubenabzieher oder wie die heissen rauszuholen.
Hat irgendwer noch eine brauchbare Idee ?
Ich muss dazusagen: die Schrauben sitzen mit dem Kopf nach unten (also richtung Boden).
Das einzige was mir noch einfällt ist eine Mutter draufzuschweissen (wenn ich dafür genug platz habe) damit ich damit einen neuen angriffspunkt für Ratsche / Schlüssel habe....
Wer hat eine Idee wo ich keine schweissarbeiten benötige und das gewinde nicht ruiniere ?
Und bitte bitte spart euch jegliche Kommentare bzgl. der Runden Schraube
___________________________________
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten !
2009er Peugeot 206+
1979er Kadett C Limo
1982 Honda CB 450
kummerk
Re: schraube fest, wie lösen ?
Beitrag von kummerk » Do 06.08.09 23:56
Hmmm wenn der Schraubenkopf nach unten zeigt würd ich den in der Mitte Körnen und dann die Schraube rausbohren. Brauchst dafür halt ne Hebebühne.
Mit warmmachen wirst wohl auch net weit kommen, also wenn de den Flansch wo die Schraube drin sitzt außenrum warm machst, so das sich die Bohrung ausdehn und dann vielleicht doch noch was mit nem Schraubenschlüssel geht.
Eine Mutter draufschweißen wär auch eine gute Lösung.
Ich persönlich würd die Schraube aber herrausbohren.
Peugeot 206 RC 180 WRC Edition 2
CaliforniaPug
Motorabwürger
Beitrag von CaliforniaPug » Fr 07.08.09 10:10
glaube warmmachen kannst auch vergessen, wenn die schraube rund ist...
hilft wohl wirklich nur noch mutter aufschweißen, unter WD-40 setzen und dann versuchen das ding abzubekommen. ob aufbohren so sinnvoll ist weiß ich net... runter kriegst du's damit sicherlich (wenn du hinkommst) aber was is dann mit dem schrauben rest? wenn die sau so fest sitzt, dann könnte das da auch lustig werden...
Lebensziel: Besitzer aller 205 in den USA zu sein!
205 GTI 1.9 Mi16 Volleder & Klima
205 Rallye 1.3 Serie
205 XS 1.4 Teilleder (im Aufbau)
BMW 2002TIi Baujahr 1975 (wird restauriert)
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Fr 07.08.09 11:18
aufbohren machste auch das gewinde zur sau......
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Mischief
Beitrag von Mischief » Fr 07.08.09 11:51
Okay, mittlerweile ist mir jedes Mittel recht.
SChweissen fällt aus. Meine Haus und Hofwerkstatt wo ich kostenlos arbeiten könnte und auch Hilfe bekäme ist seit heute für 3 Wochen im Sommerurlaub.
Ich brech ins Essen....
Jetzt hab ich von einem sog. Schraubensprenger gehört. Hab ich noch nie gesehen / probiert aber heute stirbt die schraube, und wenn ich den kompletten Teil wegbrechen muss.
Ich hab dermassen Zorn, ich bohre die Schraube auch raus wenns sein muss.
Also, empfehlungen für einen Halb-Laien -Traue mir viel zu hab aber noch nie ne Schraube aufgebohrt / Schraubensprenger benutzt.
Gebt mir bitte soviel input wie irgendmöglich, welche Fehler ich vermeiden soll, welches Werkzeug was taugt, aus was für einem Material der Bohrer sein soll etc...
ICH WILL DIESE SCHRAUBE WEGHABEN!
2009er Peugeot 206+
1982 Honda CB 450
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Fr 07.08.09 12:48
wenn du nen gewindeschneider hast is es eig kein thema die raus zu bohren!!! raus dat kack teil und neues gewinde rein!!! Fertig xD
Mischief
Beitrag von Mischief » Fr 07.08.09 12:54
Wie genau bohr ich die Raus ?
muss ich beim Kopf anfangen oder kann ich die auch von der anderen Seite rausbohren (also da wo das Gewinde wieder rauskommt) ?
Fang ich mit kleinem Bohrer an oder direkt nen grossen ?
muss ich genau mittig treffen oder egal, hauptsache bohren ?
Welche Alternative habe ich wenn ich nicht mit dem Bohrer drankomme ?
ginge das auch mit einem Dremel ?
Welche Bohrer ? Normale Metallbohrer, oder Diamantbohrer ?
Jungs ich bin Hauptberuflich Bänker, nicht Bohrer....
Hab das noch nie gemacht ...
Aber danke schonmal !
2009er Peugeot 206+
1982 Honda CB 450
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Fr 07.08.09 12:56
cu
Chakky
Mischief
Beitrag von Mischief » Fr 07.08.09 13:59
CHakky, vielen Dank schonmal.
Das hat schon ein Stück weit geholfen.
Dummerweise sitzt die Schraube die ich entfernen muss zwischen Krümmer und Auspuff und nicht an einem Bremssattel.
Also kurz mal abmontieren und einspannen is nicht....
Bin aber für alle schandtaten offen.
Die Dremelgeschichte versuch ich auf jeden Fall mal....
nehme gern mehr info entgegen.
EDIT: Achja, wenn jemand im Frankfurter Raum nichts besseres zu tun hat, jede Hilfe ist willkommen !
2009er Peugeot 206+
1982 Honda CB 450
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Fr 07.08.09 22:19
Lass mal ne Nacht Bremsflüssigkeit wirken, das hilft oft Wunder!
Die frisst schön alles an und dann kannste die verdammte Schraube zB. mit ner Feststellzange herausdrehen
