Laptop hängt sich immer auf
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 09.01.09 15:52
Sers Leutz,
hab mal wieder nen Problem mit meinem Laptop (Win XP). Und zwar starte ich den laptop normal und nach einer unbestimmten zeit, hängt sich die maus auf, der Bildschirm wird schwarz und man hört nur noch ganz leise das netzteil summen.
Dann muß ich immer den Einschaltknopf lange drücken bis er ganz aus ist und kann ihn dann erst wieder neu starten.
Hab schon ein Windows-Update gamacht, einen Viren-Scanner Update und Vollständige Virenprüfung, Eigentich hab ich so ziemlich alles geupdatet. Leider ohne erfolg.
Kann mir da einer weiter helfen??
Mfg Martin
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Re: Laptop hängt sich immer auf
Beitrag von 306erFreak » Fr 09.01.09 16:24
zu warm??? wie alt issa denn?
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 09.01.09 16:40
Sers,
naja, zu warm glaub ich jetzt mal nicht. Wir haben hier zwischen 17 und 19° in der Wohnung *g*. Und stehen tut der Laptop auf'm Wohnzimmer glastisch. Und 2 jahre wird der jetzt bestimmt schon alt sein.
Mfg Martin
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Fr 09.01.09 17:31
lüfter verstopft und überhitzung wär ne möglichkeit...
was isses denn fürn schleppi?
wenn der nimmer reagiert, isser unten im bereich der cpu-abluft warm, richtig warm oder glühend heiss?
grüße
steffen
Ganyu
Beitrag von Ganyu » Fr 09.01.09 17:35
klingt für mich auch nach einem Wärmeproblem.Um was für ein Laptop handelt es sich denn?
Im laufe der Zeit sammelt sich Staub vor den Ansauglamellen des Lüfters und die
Hardware-Komponeneten werden nicht mehr ausreichend gekühlt.Einfach mal untere Klappe
öffnen(Garantie erlischt nicht) und das Lüftergehäuse entstauben.
"Bück dich Fee-Wunsch ist Wunsch!"
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Land: Oesterreich
Beitrag von vulkanus » Fr 09.01.09 17:45
Wennst zum Entstauben reinpusten möchtest solltest aber unbedingt zuvor das Kabel abstecken. Windräder erzeugen Strom und auf den reagieren Mainboards am Lüfteranschluss allergisch...
KTM - Ready to repair :D
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 09.01.09 20:24
Sers,
also es ist ein HP Pavilion dv5000
Hab jetzt mal den Lappi ist angeschaut von unten. Hab auch in die Lüftungsschlitze rein geschaut und die sehen nicht verstopft aus. Kann also die silbernen Kühllamellen noch sehen. Von den Temperaturen des Lappi kann ich nichts sagen. Zeitweise find ich ihn angenehm warm auf'm schoß *g*
Ich wüßte auch nicht wo ich da was weg schrauben sollte
Mfg Martin
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Sa 10.01.09 18:43
guck mal unter ereignisse, ob er da was reingeschrieben hat. bzw guck mal nach ob der irgendwelche neuen prozesse aufmacht. am besten mit prozessexplorer (gibts im netz).
desweiteren kannst du mal mit nem ramtest deinen arbeitsspeicher testen. ob der nen fehlerhaften bereich hat.
für mich klingt das aber nach nem hitzedefekt. wenn der bildschirm schwarz wird, macht da die festplatte noch geräusche?
hängt er sich im leerlauf auf oder nur bei prozessorlast.
evtl ist die grafikkarte durch das auf dem schoss liegen überhitzt.
Historie: Motortuning
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » So 11.01.09 19:21
Sers,
also hab das Problem jetzt mal ein wenig genauer beobachtet.
Zur Temp.: Gleich mal gefühlt. Der rechner war zum teil kalt als er abgestürzt ist. Desweiteren hängt sich der rechner immer auf, wenn ich eine Anwendung starte Anwendung starte. Ein Kumpel war auch schon da und daruaf hin wurde einiges gemacht.
Verdacht auf Temp. probleme = Hat er nach den ersten abstürzen aus geschlossen
Verdacht auf Spannungsproblemen vom netzteil her = also zusätzlich den Akku rein getan.
Verdacht auf probleme mit der Regestri = also TuneUp Utilitis herrunter geladen und mehrach durch laufen lassen. Knapp 1000 Fehler behoben *g*
Verdacht auf Probleme mit Mozilla Firefox = weil er meist da abgestürtzt ist und die probs erst nach dem letzten update angefangen haben = löschen & neu instaliert
Jetzt hängt sich der rechner trotzdem noch auf :(
@rhine: Wo unter ereignisse schauen? Wo ist das? Was ist das? Ach und der rechner hängt sich auch auf, wenn er auf'm glastisch steht
Mfg Martin
Sting
Beitrag von Sting » So 11.01.09 20:07
BigAl hat geschrieben:
Geh mal auf Start --> Ausführen und gib eventvwr ein
Danach auf Enter
Schau mal durch was da so steht.
Das ist die Ereignisanzeige und manchmal findet sich was, was dein Problem lösen könnte.
Schahu mal ob sich Warnungen oder Fehler darin befinden.
