Suche HDD Stress Test
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Fr 19.11.04 14:18
Moin!
Ich hab hier grad ein kleines Problem:
Eine meiner Festplatten hatte sich vor kurzem durch defekte Sektoren bemerkbar gemacht, die sowohl von chkdsk auf Dateisystemebene, als auch durch IBM/Hitachis "Drive Fitness Test" auf Hardwareebene (dachte ich zumindest) bestätigt wurden.
Da ich nicht unbedingt meine persönlichen Daten zu IBM/Hitachi senden wollte, hab ich nochmal ein Disk-Wipe-Tool drüberlaufen lassen. Das war ein Fehler, denn auch der Drive Fitness Test arbeitet anscheinend auf Dateisystemebene, jedenfalls meldet das Miststück jetzt keine Fehler mehr. Das Einschicken der Platte ist daher wohl auch sinnlos.
Da die Garantie der Platte dummerweise am 4.12.2004 abläuft, brauch ich nun ein Tool, was die Platte möglichst heftig stresst. Also am besten andauernde Reads/Writes und das an zufälligen Stellen, nicht sequentiell, damit die Köpfe auch bissl arbeit haben.
Genau hier liegt auch mein Problem: Ich finde einfach kein solches Tool. Kann mir hier einer was brauchbares nennen? Und ja, ich habe schon gegoogelt, aber mittlerweile sind mir die Suchbegriffe ausgegangen.
Danke und Greetz
RR
better waste a minute in life, than life in a minute
SebastianAR
Beitrag von SebastianAR » Fr 19.11.04 15:41
Hallo
Um den Status einer Festplatte abzufragen gibt es das schöne kleine Tools smartctl.
Mit diesem kann man den Smarttable abrufen. In diesem werden alle Infos zu der Platte gespeichert.
z.B. Lebensdauer
Betriebsstunden
Reallocated sectors (Also Ausweichsektoren für Defekte)
oder auch wieviele schreib bzw Lesefehler die Platte schon hatte.
Bei Maxtor z.B. kann man sich ohne Probleme auf diese Daten berufen um einen austausch zu erwirken auch wenn das Maxtor Tool keine Fehler findet.
Bekommen kann man das ganze hier => http://smartmontools.sourceforge.net/
Jetzt noch zum Thema: "Mutwillige zerstörung einer HDD"
Am einfachsten ist es wenn man die Defragmentierung anwirft und dabei die Festplatte liebevoll gegen einen festen Gegenstand schlägt. (Datensicherung nicht vergessen :-)
Neuere Platten haben allerdings einen Eintrag im Smarttable der sich "Shockcount" nennt.
Dort kann dann genau nachvollzogen werden wie oft du die HDD irgend wo vor geschlagen hast.
Ich denke aber mal das deine Platte das noch nicht hat.
HTH und
Viel erfolg
Sebastian
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Land: Oesterreich
Beitrag von vulkanus » Fr 19.11.04 15:44
In der Firma nutzen wir meist ne ältere Version von DataAdvisor zum Testen von Platten...
KTM - Ready to repair :D
SebastianAR
Beitrag von SebastianAR » Fr 19.11.04 16:35
Immer diese Raubkopien
habt ihr keinen Respekt vor dem Eigentum anderer Leute?
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Fr 19.11.04 17:37
Moin Sebastian,
vielen Dank schonmal für Deine Antwort. Soweit ich die Werte, die mir smartctl ausspuckt, deuten kann, hat die Festplatte genau 5 Sektoren neu zugewiesen. Allerdings komm ich mit den Werten nicht so ganz klar, was genau heißt in diesem Zusammenhang denn "VALUE", "WORST", "THRESHOLD" und "RAW_VALUE"? Auch auf der Page hab ich da keine passende Doku gefunden.
Was die mutwillige Zerstörung betrifft, ich hab auch schon an die brutale Variante gedacht. Wenn man aber bissl durch die Gegend surft, stellt man leicht fest, dass Free- und Sharewareprogrammierer schon zig Daten direkt von der Platte abrufen können, da möcht ich lieber nicht wissen, an welche Daten der Hersteller noch so rankommt.
So wie es aussieht, hatte die Platte ja eindeutig einen Defekt (sonst wären ja keine Sektoren ge-reallocated). Auch die unteren Einträge sprechen ja eindeutig dafür. Zwar ist die Platte momentan verewndbar, aber wenn das erstmal losgeht mit defekten Sektoren, ist es ja normalerweise nur noch eine Frage der Zeit, bis die restlichen Sektoren auch hops gehen, also werd ich den Umtausch wohl mal versuchen.
Was mich nur wundert: Starte ich smartctl mit dem Parameter -H, meldet die Platte ein fröhliches
Code: Alles auswählen
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Vermutlich wohl, weil die Platte noch gesunde Ausweichsektoren zur Verfügung hat?
Soweit erstmal ein schönes Dankeschön!
Greetz
RR
Anbei noch die Ausgabe von smartctl mit dem Parameter -a:
smartctl version 5.33 [i386-pc-mingw32] Copyright (C) 2002-4 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     IC35L040AVER07-0
Serial Number:    SXPTXTQT614
Firmware Version: ER4OA46A
User Capacity:    41,174,138,880 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   5
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-5 T13 1321D revision 1
Local Time is:    Fri Nov 19 17:00:49 2004 Westeuropäische Normalzeit
==> WARNING: IBM Deskstar 60GXP drives may need upgraded SMART firmware.
Please see http://www.geocities.com/dtla_update/index.html#rel and
http://www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-42215 or
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=psg1MIGR-42215
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		 (1383) seconds.
capabilities: 			 (0x1b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					No Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  23) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   100   100   024    Pre-fail  Always       -       221 (Average 218)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1468
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       5
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   020    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       12774
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       774
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   099   099   050    Old_age   Always       -       1468
193 Load_Cycle_Count        0x0012   099   099   050    Old_age   Always       -       1468
194 Temperature_Celsius     0x0002   148   148   000    Old_age   Always       -       37 (Lifetime Min/Max 10/58)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       5
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       43
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 512 (device log contains only the most recent five errors)
	CR = Command Register [HEX]
	FR = Features Register [HEX]
	SC = Sector Count Register [HEX]
	SN = Sector Number Register [HEX]
	CL = Cylinder Low Register [HEX]
	CH = Cylinder High Register [HEX]
	DH = Device/Head Register [HEX]
	DC = Device Command Register [HEX]
	ER = Error register [HEX]
	ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 512 occurred at disk power-on lifetime: 12748 hours (531 days + 4 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  40 51 01 e0 90 fe af
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  fe a2 01 e0 90 fe ef 02      00:14:41.800  [VENDOR SPECIFIC]
  fe a1 00 00 00 00 a0 02      00:14:41.800  [VENDOR SPECIFIC]
  fe a6 50 60 4d 5b a2 02      00:14:41.600  [VENDOR SPECIFIC]
  fe a6 50 60 4d 5b a2 02      00:14:41.400  [VENDOR SPECIFIC]
  fe a6 50 60 4d 5b a2 02      00:14:41.100  [VENDOR SPECIFIC]
Error 511 occurred at disk power-on lifetime: 12734 hours (530 days + 14 hours)
  40 59 01 e3 4d cd e2  Error: UNC at LBA = 0x02cd4de3 = 47009251
  20 00 01 e3 4d cd e2 02   7d+19:18:24.500  READ SECTOR(S)
  20 00 01 e2 4d cd e2 02   7d+19:18:24.500  READ SECTOR(S)
  20 00 01 e1 4d cd e2 02   7d+19:18:24.500  READ SECTOR(S)
  20 00 01 e0 4d cd e2 02   7d+19:18:24.500  READ SECTOR(S)
  20 00 01 df 4d cd e2 02   7d+19:18:24.500  READ SECTOR(S)
Error 510 occurred at disk power-on lifetime: 12734 hours (530 days + 14 hours)
  40 51 1d e3 4d cd e2  Error: UNC at LBA = 0x02cd4de3 = 47009251
  40 00 40 c0 4d cd e2 02   7d+19:18:19.300  READ VERIFY SECTOR(S)
  40 00 40 80 4d cd e2 02   7d+19:18:19.300  READ VERIFY SECTOR(S)
  40 00 40 40 4d cd e2 02   7d+19:18:19.300  READ VERIFY SECTOR(S)
  40 00 40 00 4d cd e2 02   7d+19:18:19.300  READ VERIFY SECTOR(S)
  40 00 40 c0 4c cd e2 02   7d+19:18:19.300  READ VERIFY SECTOR(S)
Error 509 occurred at disk power-on lifetime: 12734 hours (530 days + 14 hours)
  01 59 01 00 8c a5 e2  Error: AMNF at LBA = 0x02a58c00 = 44403712
  20 00 01 00 8c a5 e2 02   7d+19:17:33.300  READ SECTOR(S)
  40 00 40 00 8c a5 a0 04   7d+19:17:33.300  READ VERIFY SECTOR(S)
  40 00 40 00 8c a5 e2 02   7d+19:17:27.900  READ VERIFY SECTOR(S)
  fa ac 00 00 00 00 a0 02   7d+19:17:27.900  [VENDOR SPECIFIC]
  fb ac 00 00 00 00 a0 02   7d+19:17:27.900  [VENDOR SPECIFIC]
Error 508 occurred at disk power-on lifetime: 12734 hours (530 days + 14 hours)
  01 51 40 00 8c a5 e2  Error: AMNF at LBA = 0x02a58c00 = 44403712
  20 00 01 ff 8b a5 a0 04   7d+19:17:27.900  READ SECTOR(S)
  20 00 01 ff 8b a5 e2 02   7d+19:17:22.700  READ SECTOR(S)
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     12748         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     12734         -
Device does not support Selective Self Tests/Logging
SebastianAR
Beitrag von SebastianAR » Fr 19.11.04 17:54
Wichtig ist eigenthlich nur der Wert "Raw_Value"
Leider zeigen sich die Hersteller sehr sparsam wenn es um eine Dokumentation dieser Daten geht.
Ich würd aber fast sagen das die Platte heile ist.
Raw_Read_Error_Rate steht auf 0
und
Reallocated_Sector_Ct steht auf 5
Es kann sogar sein das die Platte schon 5 defekte Sektoren hatte als sie neu war.
Du kannst ja mal lieb beim Hersteller Support anklopfen und fragen was man da machen kann. Vieleicht ist er ja kulant genug und tauscht die Platte aus.
Ansonsten hilft nur die Werte beobachten und falls sich etwas drastisch verschlimmert (z.B. die Sektoren in den Hunderterbereich gehen) Platte austauschen.
Eine 40GB Platte kostet ja auch nicht mehr die Welt.
Und schnelle (neue) Platten beschleunigen das System meist mehr als irgend eine dicke CPU.
Sebastian
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Land: Oesterreich
Beitrag von vulkanus » Fr 19.11.04 20:27
Nix Raubkopien, die alten 4er-Versionen waren noch for free. Die neueren Versionen nutze ich aus genau diesem Grund nicht.
SebastianAR
Beitrag von SebastianAR » Sa 20.11.04 04:50
dann nehm ich natürlich alles zurück :-)
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Land: Oesterreich
Beitrag von vulkanus » Sa 20.11.04 12:05
Jippey *g*
Nee, hatte vor einiger Zeit noch fast ausschließlich Kopien laufen, inzwischen sind meine eigenen Rechner clean. Da iss für alles ne Lizenz vorhanden :)
@RedRunner:
Willst den DataAdvisor noch oder hast mit dem Fall erst mal abgeschlossen?
