BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Mi 29.09.04 13:12
hi cracks,
hab da ein prob...mein win xp is platt.startet mit ner fehlermeldunge dass eine datei fehlt.wie arbeite ichmit der reparatur konsole damit ich das alte win zum laufen krieg?hab einige daten (ich depp) under dokumente abgelegt und komme über die andre win installation ned dran...
jemand ne idee?
gruß
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mi 29.09.04 13:18
Welche Datei fehlt denn? boot.ini?
BamBam
von BamBam » Mi 29.09.04 13:39
c:\windows\system32\config
"system"
ich hab sie ersetz durch die neue version..geht ned.hatte nen trojaner drauf -der wurde eingestuft als besonders gefährlich->liest pw aus und pc is freizugänglich.."neu aufsetzen" war lösungs vorschlag.
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mi 29.09.04 13:41
> "system"
Moin
also wenn dir mal das config verzeichniss fehlt, dann gute nacht
ich hab sowas bisher ned wiederherstellen können...
und ich hab viel versucht, da ich weder lust noch zeit hatte, nem bekannten nen pc komplett neu einzurichten.. blieb aber zuguterletzt nix andres übrig
greetz
steffen
SebastianAR
- ATU-Tuner
von SebastianAR » Mi 29.09.04 14:05
Hallo
Bei deinem System schein die Registry defekt zu sein.
Es gibt einen Artike in der MS Knowledge Base der das Problem beschreibt
Hier zu finden =>
http://support.microsoft.com/default.as ... -us;307545
Eine Neuinstallation ist aber wahrscheinlich die schnellere alternative.
Dabei wird das Dokuments and Settings Verzeihniss übrigens nicht überschrieben!
Sondern es wird ein neues angelegt. Normalerweise heisst das dann "username.hostname" anstatt nur username.
Für solche Fälle sollte man sich zusätlich noch eine Notfall CD bereit halten.
Der ERD Commander von Sysinternals ist da meist sehr hilfreich auch wenn er nicht ganz billig ist
Sebastian
BamBam
von BamBam » Mi 29.09.04 14:12
hm..bei neuinstallation erscheint doch die frage, ob du die alte version überschreiben willst->diese wird doch dann gelöscht?!ich würds ja glatt mal proeben dann
bin ich ne zeit net länger online->hab ich ein problem :lol:
was kann man denn mit der rep konsole denn machen?da greifen ned mal alte dosbefehle...was kann ich damit genau machen???
gruß
SebastianAR
- ATU-Tuner
von SebastianAR » Mi 29.09.04 14:54
Also
Bei ner Neuinstallation werden alle Windows Einstellungen überschrieben das ist schon richtig
Allerdings wird das Userprofil nicht überschrieben sondern ein neues angelegt.
Wenn man also Daten unter Eigene Dateien hatte oder Favoriten etc dann sind die nachher noch da müssen allerdings händisch wieder in das neue Profil kopiert werden.
Auf keinen Fall sollte man sich aber während der Installation zum Festplatte formatieren hinreissen lassen. Dann sind die Daten erstmal wech und lassen sich nicht ohne größeren Aufwand wiederherstellen.
Zur Reparaturconsole gibts hier ein paar Infos.
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=307654#3
BamBam
von BamBam » Mi 29.09.04 15:35
ich werd mich mal dann probieren..am besten am WE *g.
formatieren tu ich eh ned...wenn fliegt gleich der mbr :lol:
gruß
BamBam
von BamBam » Do 30.09.04 12:07
also...der benutzer ist da.aber leider kann ich auf diesen nicht zugreifen
"auf c:\dokumente und einstellungen" kann nicht zugegriffen werden. zugriff verweigert
und nu?
gruß
SebastianAR
- ATU-Tuner
von SebastianAR » Do 30.09.04 14:30
Ups ... hab ich vergessen.
Unter WIN Administrator zu sein heisst nicht alle Rechte zu haben.
Aber man kann sich alle rechte besorgen.
Wie?
ganz einfach
Rechte Maustaste auf den Ordner => Auf Register "Sicherheit" wechseln und dann über hinzufügen den aktuellen User hinzufügen und mit "Full Control" berechtigen.
Sebastian
