S: JBL Anlage für 406 Coupe
BlutAxt74
Postleitzahl: 38159
Beitrag von BlutAxt74 » So 25.12.11 13:48
möchte mal fragen ob jemand die JBL Anlage aus einen 406 QP Verkauft.
Nur Boxen und Verstärker, das Radio wird ja wohl kein USB, MP3, iPod Anschluss haben, das also eher nicht.
Zuletzt geändert von BlutAxt74 am Do 13.09.12 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
PUG ROCKER
Re: S: JBL Anlage für 406 Coupe
Beitrag von PUG ROCKER » So 25.12.11 22:34
hi,
probier´s mal auf ebay.co.uk
z.b.
http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-406-c ... 4cf59d86f9
der verkäufer hat so ziemlich alles....
der clarion head-unit kann man im übrigen MP3 über nen usb-wechsler-simulator "beibringen".
der amp verarbeitet ein low-level-input, d.h. du müsstest das chinch signal aus deinem zubehör-radio drauf geben.
allerdings stehen deine chancen gut, dass du dir da störsignale einfängst =>d.h. high level out auf nen chinch-high-low converter mit filter geben & dann in den amp.
Ich hab das gleiche spielchen hinter mir, bzw bin noch dabei....
bernd
KW Gewindefahrwerk, 7,5 x 16
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Di 27.12.11 16:01
ade1122 (siehe ebay link) ist die erste adresse, wenns um ersatzteile fürs coupe geht :daumenhoch:
gruß
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
BlutAxt74
Postleitzahl: 38159
Beitrag von BlutAxt74 » Sa 31.12.11 10:38
Mal nen frage zur Verkabelung.
Ich kenne es vom Golf und so, das bei jeden Model der komplette Kabelbaum verlegt ist.
Auch für Elektrik die jetzt nicht in meinem verbaut ist aber verbaut werden könnte.
Ist das bei Peugeot auch so? Ich meine ob die Kabel für den Verstärker im Kofferraum schon liegen?
PUG ROCKER
Beitrag von PUG ROCKER » Mo 02.01.12 22:28
Der JBL Verstärker wird serienmäßig an der linken Seitenwand verbaut. Schau mal hinter der klappe ob da zwei Stecker "rumliegen".
Einer mit den direkten Lautsprecherausgängen vom Werksradio und der Spannungsversorgung für den AMP, sowie einer für die "verstärkten" Ausgangssignale.
Wenn du was findest, schreib dir mal die Kabelnummern von ein, zwei Leitungen auf (4-stellig). Ich kann dann nachschauen, um welchen Stecker es sich handelt.
DominiksPug
Beitrag von DominiksPug » So 18.03.12 18:32
hab nen Unfallwagen mit JBL System da.
Alles noch vorhanden ! Funktioniert einwandtfrei !
Aber ehrlich, willst du dir das wirklich antun ?
Die Arbeit ist das Ergebnis wirklich ned Wert...
In Kombination mit nem Zubehörradio fügt sich auch noch ein dauerndes Rauschen bei (Siehe Beiträge im Forum)
Gruß Dome :D
BlutAxt74
Postleitzahl: 38159
Beitrag von BlutAxt74 » Sa 24.03.12 09:47
Da ich den 406 auch wieder los werden möchte, hat sich das Gesuch erledigt.
