Felgen/Reifen - Tachojustierung?
Daniz207RC
Postleitzahl: 45478
Beitrag von Daniz207RC » Do 15.07.10 11:30
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meine Alufelgen mit Reifen an jemanden hier aus dem Forum zu verkaufen. Ich habe nen 106 Sport (Ph.II). Mein Wagen ist nicht tiefergelegt und die Reifen - Felgen Kombination ist 195/50 R15 (so sind sie auch in meinem Schein eingetragen). Die Frage die sich uns gerade stellt ist folgende: Muss man bei dieser Kombination eine Tachojustierung durchführen? Da der Vorbesitzer meines Wagen die Kombi so eintragen lassen hat, weiss ich nix von ner Tachojustierung. Jedoch im Winter (mit Winterreifen) hab ich nur minimale Abweichungen zwischen Tacho und Navi, und die sind ja ganz normal.
schöne Grüße, D.
Hollywood
Postleitzahl: 57074
Re: Felgen/Reifen - Tachojustierung?
Beitrag von Hollywood » Do 15.07.10 11:34
Mojn
na wenn dem so wäre ständ es doch ganz Sicher in der ABE zu deiner Rad Reifen Kombi oder ? Da wird ja angegeben welche Auflagen bei welcher Kombination gelten.
lg
Olli aus Siegen
Daniz207RC
Postleitzahl: 45478
Beitrag von Daniz207RC » Do 15.07.10 13:17
Hollywood hat geschrieben:Mojn
lg
Olli aus Siegen
ne ABE hab ich ja nicht. Die wurden ja so in den Schein eingetragen. Das einzige was dazu da steht ist dass Schneeketten nicht zulässig sind. Aber das mit der Justierung klingt für mich so komisch. Dann müsste man ja bei jedem Reifenwechsel von Sommer auf Winterpellen wieder den Tacho neu justieren.
Hollywood
Postleitzahl: 57074
Beitrag von Hollywood » Do 15.07.10 23:14
Hmm
für die Felgen sollte doch ein Teilegutachten vorhanden sein oder ? In dem steht eigentlich welche Kombi du unter welchen Auflagen fahren darfst.
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » So 18.07.10 14:05
Hallo @ all,
bei diese Reifenabmessung benötigst du eventuell eine justierung.....ne justierung ist ne
teuere zeitaufwendige Sache die man vermeiden sollte....bei digitalen Tachos sowieso....
bei mechanichen kann man wenigstens noch die Tachowelle austauschen...
aber bei 195/45 R15 geht das noch aber 195/50 R15 wird schon schwierig, kommt auf die Felgenbreite an!....
geh zum Bosch service und lass es überprüfen (nicht jeder Bosch service hat nen Geschwindigkeitsprüfstand)
danach weist und es genau.....max. Abrollunfang und Reifen die man dann fahren kann weiß
der TÜV....kannste also beim TÜV für nen 106 nachfragen....
hoffe konnte helfen
Geuß Chris
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » So 18.07.10 14:12
hab was vergessen....
Abrollumfang (google) muss immer in der Toleranz liegen
bei Sommer und Winterreifen, deswegen sind die
Winterreifen oft mit kleinen Felgen und Großem Reifendurchmesser
gewählt und im Sommer umgekehrt aber wenn du beide
Reifen nebeneinander stellst sind sie normalerweise :D gleich
groß und somit Abrollumfang gleich....
das mit der justierung vergesse am besten, wollte ich auch machen mit
meinen 175/50 R13....extrem schwierig....
www.reifensuchmaschine.de....max. Toleranzen für
deinen 106 gibts beim TÜV...!
gruß chris
