Vorstellung, Fragen, ...
BiffCo
Postleitzahl: 73630
Beitrag von BiffCo » Di 13.07.10 19:25
Hallo zusammen,
bin neu hier, aus dem Remstal und habe einen 207 HDI SW. Dazu gibts gleich mal ein paar Fragen, würde mich sehr freuen wenn mir einer weiterhelfen könnte:
- AUs gegebenem Anlass, welche 207er haben welchen Federbeindurchmesser (47 oder 51mm)? Wagen steht gerade beim Service, kann deswegen nicht messen.
- Weiss einer den Unterschied zwischen der Steinbauer-Box und jener von French-Power? Baugleich, umgelabelt?
Wallow
Re: Vorstellung, Fragen, ...
Beitrag von Wallow » Mi 14.07.10 16:02
Grüß dich erstmal....
Laut meines Wissens haben der 110HDi sowie die 150THP und RC den großen Federbeindurchmesser.
Zur Powerbox...
Nachdem 20m von mir weg Steinbauer is :-D laut deren Infos eine eigene Entwicklung. Also gehe ich davon aus dass sie nicht umgelabelt ist bzw. baugleich mit derer von FP.
* Wenn du Gott siehst, dann musst du bremsen!!! *
sparsam=spaßarm :)
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Mi 14.07.10 17:56
Neben dem Preisunterschied von gut 900€ zur FP-Box wird die von Steinbauer an 4(?)Sensoren und noch am Gaspedal (Lötarbeiten)angeschlossen.
Da lässt man besser sofort nen Softwareupdate machen.Plug&Play ist eigentlich was anderes. :D
Man kann die Einbauanleitung bei Steinbauer runterladen.
Pedalstreichler
BiffCo
Postleitzahl: 73630
Beitrag von BiffCo » Mi 14.07.10 19:18
Danke erstmal, Federbeidurchmesser hatte ich vorhin nachgemssen als ich den Wagen aus der Werkstatt geholt habe: 51mm. Fahrwerk ist bestellt :cool:
Zur Powerbox: Der Preisunterschied ist von 600 auf 790 Euro also 190.-. Tendiere inzwischen rein Bauchmässig eher zu Steinbauer. Muss ich nochmals überschlafen, zumal auch noch weitere Maßnahmen am Wagen geplant sind.
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Mi 14.07.10 19:35
Hatte vor einiger Zeit mal den Preis fürn RC nachgesehen.Da lag Steinbauer bei ca.1200€. FP liegt bei ca.370€ :gruebel:
Pedalstreichler
BiffCo
Postleitzahl: 73630
Beitrag von BiffCo » Mi 14.07.10 19:49
Ja gut, kann durchaus sein, hab nur bei den Diesln geguckt, habe ja auch einen :cool:
BiffCo
Postleitzahl: 73630
Beitrag von BiffCo » Di 20.07.10 19:18
- So, das Fahrwerk ist da aber leider noch nicht eingebaut, mal sehen obs diese Woche klappt.
- Zum Thema Pbox würde ich mich immer noch über empfehlungen, Infos oder erfahrungsberichte freuen.
- Eine andere Frage: 207 SW HDI Abgasanlage. Ein sehr unergiebiges Thema, es gibt nix oder wenn doch eher aus dubiosen Quellen. Hat jemand schon Erfahrungen mit ESDs oder Komplett-Anlagen sammeln können? Passt ev. der Topf vom SW RC an den SW HDI (vom Ausschnitt im Stossfänger abgesehen) oder ist das beim RC nur ein anderes Endrohr am gleichen Topf?
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Di 20.07.10 19:45
Der RC dürfte wohl auch andere Rohrdurchmesser haben.Beim HDI bringt ne andere Anlage weder akustisch noch Leistungsmässig etwas.
Pedalstreichler
BiffCo
Postleitzahl: 73630
Beitrag von BiffCo » Di 20.07.10 19:57
Ja, ist nur eine Frage der Optik. Würd mir halt gefallen.
