ist nicht so einfach der alu klotz ist gefrässt aus einem teil dann 3 bohrungen und gewinde geschnitten.
dann sind da einschrauber drin jeweils am klotz und an der orriginal stelle vom öldruckschalter (M16x1,5 wie auch der temp sensor)
dann noch 10er rohr mit schneidringen und überwurfmuttern wie man sie im industrie bereich findet das rohr um 90° gebogen um mehr platz zu haben und eine halter schelle + nen stück alu blech als wärmeschutzblech.
ohne die richtigen maschienen / bohrer / gewindeschneider ist da nicht viel mit selber bauen.
on mass machlassen kann ich das nicht unbedingt weil dann unser zerspaner wohl auch keine lust hat 20 von den alu klötzen zu bauen und einschrauber müsste ich dann auch noch extra besorgen.
das were wenn dann auch nicht wirklich günstig und ich habe nicht die zeit und lust für 5€ pro teil (wenns hoch käme) die ganze zeit zu ackern
ich kann zwar mal unseren dreher fragen aber wenn er etwas für micht macht ist es was anderes als ne grossbestellung.
