scarface1917
- Postleitzahl: 73776
von scarface1917 » So 20.06.10 16:42
servus leute ich habe ne frage an euch alle ...
wie beliebt währen die Drehstabfedern in groß serien die härter und dicker als die serien Drehstabfedern sind??
denn ich habe ne firma gefunden die Drehstabfedern herstellen in Einzelstücke als auch
in Großserie
also wie viele würde die neuen Drehstabfedern kaufen ??
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 20.06.10 17:28
It sicher ne Preis-Frage!! Was solln den die neuen Stäbe kosten?? Welcher Durchmesser und Federrate? Hätt viel mehr interesse an häteren Stabis!
scarface1917
von scarface1917 » So 20.06.10 17:36
ja der preis ist glaube ich ne sache der stück zahl und von denn massen und federrate ist allles frei die bauen das nach wunsch
ich werde da anrufen und da mal nach fragen weil ich könnte auch neue Drehstabfedern gebrauchen blos für eins wirt es warscheinlich zuteuer
vielleicht können die auch härtere stabis bauen das muss ich fagen
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » So 20.06.10 17:45
scarface1917 hat geschrieben: ich könnte auch neue Drehstabfedern gebrauchen
Warum das? Versteh grad nicht warum du "neue" Drehstäbe brauchst??
![gruebel.gif :gruebel:](./images/smilies/2006_gruebel.gif)
scarface1917
von scarface1917 » So 20.06.10 18:01
na weil mein 205er ist vom vorbesitzer schon tiefergelegt worden
aber er federt hinten zu leicht und auch zu weit ein und mit einem härterem Drehstabfeder würde sich doch das wider bessern
die Drehstabfedern haben doch die selbe wirkung wie normale federn nur das die Drehstabfedern verdreht werden und die normale federn zudammen gedrückt ...
oder sehe ich das irgentwie falsch
- Forums Opi
von Troubadix » So 20.06.10 18:12
scarface1917 hat geschrieben:na weil mein 205er ist vom vorbesitzer schon tiefergelegt worden
tausch mal deine dämpfer hinten dann sollte der wagen auch wieder funktionieren...
scarface1917
von scarface1917 » So 20.06.10 18:29
Troubadix hat geschrieben:
das habe ich schon extra spört dämpfer hat aber kein unterschied gemacht
deswegen will ich es mit härteren Drehstaben versuchen
- Forums Opi
von Troubadix » So 20.06.10 18:49
also wenn das der XS ist von dem du auch bilder drinnen hast der ist hinten sicher nicht tiefergelegt, oder hast du mal ne gebrauchte achse eingebaut???
Sunny
- Handbremsen-Wender
von Sunny » So 20.06.10 19:00
Troubadix hat geschrieben:also wenn das der XS ist von dem du auch bilder drinnen hast der ist hinten sicher nicht tiefergelegt....
das ist ja nen Bremskeil
![floet.gif :floet:](./images/smilies/2006_floet.gif)
...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
scarface1917
von scarface1917 » So 20.06.10 19:06
Troubadix hat geschrieben:also wenn das der XS ist von dem du auch bilder drinnen hast der ist hinten sicher nicht tiefergelegt, oder hast du mal ne gebrauchte achse eingebaut???
ok extrem tief ist er nicht aber tiefer wie normal ist er schon ..
ne ist immer noch die alte achse drin die hat halt jetzt auch schon 217tkm runter und 19 jahre
und seit dem jahre fahre ich erst richtig die speedline 14 zoll auf dem bild mit 185/60 bereifung
