Zündschloss?
Verfasst: Mi 26.05.10 19:27
von --406er--
moin
BJ 1998
1.8l 16V LFY
Limo
ich hab die vermutung dass mein zündschloss defekt ist, mittlerweile startet er gar nicht mehr, anfangs hat er ständig gedreht und ist nie angesprungen, da hatte ich dann immer ganz leicht mit dem schlüssel im zündschloss gekreist und dann gings irgendwann.
mittlerweile flakkert die batterieleuchte und die ölleuchte sobald ich auch nur die zündung anmache und aus dem motorraum kommt ein leises klackern. drehen tut er mittleiweile gar nicht mehr :(
ist es wirklich das zündschloss?
wie bzw wo kann ich das am günstigesten beheben oder beheben lassen?
das er gar nicht mehr startet ist erst, seitdem die kupplung wegen eines defektes getauscht würde. beim anschieben springt er jedoch an und schalten kann ich auch ohne probleme...
Re: Zündschloss?
Verfasst: Mi 26.05.10 22:04
von Rolf-CH
Dann würde eventuell auch ein loses oder nicht angeschlossenes Massenkabel in Frage kommen.Vor allem das auf dem Getriebe.
Re: Zündschloss?
Verfasst: Mi 02.06.10 23:16
von --406er--
danke rolf,
hast vollkommen recht gehabt :) Massekabel war nicht angeschlossen :vorkopphau: :vorkopphau: :vorkopphau:
