Kupplung 307 geht schwer
Verfasst: Di 18.05.10 18:37
von Printerman
Die Kupplung in meinem 307 HDI BJ 2004 lässt sich nur sehr schwer treten.
Woran kann das liegen?
Ich hab mir bereits das Kupplungspedal angeschaut - dabei ist mir aufgefallen, dass die Feder ca 15 Gewindegänge hat, sich aber nur in einem einzigen bewegt... d.h. die restlichen dehnen sich nicht bei Betätigung... ist das normal?
Danke Gruß Printerman
Re: Kupplung 307 geht schwer
Verfasst: Mi 19.05.10 15:24
von Aron
Printerman hat geschrieben:Die Kupplung in meinem 307 HDI BJ 2004 lässt sich nur sehr schwer treten.
drehen? Das sollte eigentlich eine Spiralfeder sein...
Aber im Grunde ist das nur die Rückholfeder, die drückt man ohne Kupplung mitm kleinen Finger ohne Anstrengung bis zum Anschlag, bzw das Pedal.
Wenn was schwer geht ist das generell der Automat, also die Druckplatte an der Mitnehmerscheibe im Getriebe, dort sitzen die eigentlichen Federn, die die Mitnehmerscheibe anpressen, die Kräfte davon kannste mit so ner Mickymausfeder am Pedal nicht vergleichen.
War das Problem schon immer? Ist das der 107ps Motor? Quietscht bzw klingelt dort während der langsamen untertourigen Fahrt draussen etwas? Oder beim Starten/Abstellen?
