Komfortschaltung
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Komfortschaltung
Beitrag von Blade_307 » So 16.05.10 12:14
wollte mal wissen was ich alles benötige um die Komfortschaltung (Fensterheber) nachzurüsten.
Brauch ich nur den Schalter mit Komortbetätigung? Oder brauch ich auch andere Motoren?
Der Schalter für die Elektrischen Spiegel ist auch intrigriert. Brauch dafür auch komplett neue
Spiegel? Oder nur das Glas?
Hoffe ich könnte mir klarheit bringen.... Und was mann sonst noch alles benötigt...
LG.
Blade_307
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Re: Komfortschaltung
Beitrag von Blade_307 » Mi 26.05.10 21:10
So...........
Bedienung mit Doppelbetätigung habe ich, die Motoren auch, nun meine Frage,
in meiner Alten bedienung kommen 2 Größere stecker rein, und in meiner neuen
nur ein kleiner, dafür aber in den Motoren jeweils ein Großer und 2 kleine.
Wozu dienen die 2 kleinen? Und wenn ich dann alles habe müsste es doch dann eigtl.
funzen oder?
LG.
Blade_307
Beitrag von Aron » Mi 26.05.10 22:45
Blade_307 hat geschrieben: Bedienung mit Doppelbetätigung habe ich, die Motoren auch, nun meine Frage,
funzen oder?
also genau kann ich Dir darüber keine Auskunft geben, da ich mich damit nicht beschäftigt habe bzw bis dato nichtmal wusste das es am 307er vorne FH ohne sequentielle Schaltung gibt.
Grundsätzlich haste bei der sequentiellen Schaltung am Motor eine Überwachung von Strom und einen Impulsgeber, sprich bei Automatikbetrieb mit Einklemmschutz muss dem passenden Türsteuergerät die Possition der Scheibe bekannt sein. Also Du benötigst auf jeden Fall noch die Steuergeräte, da diese da die Motoren ansteuern, ich kann mit denken das bei Dir vorher die Motoren direkt vom Schalter angesteuert wurden. Inwiefern Kabelbaum etc passt kann ich Dir jedoch auch nicht sagen.
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Sa 29.05.10 10:11
Danke,
sind aber die Module (steuergeräte) in den Motoren intregriert?
Beitrag von Aron » So 30.05.10 17:44
Blade_307 hat geschrieben: sind aber die Module (steuergeräte) in den Motoren intregriert?
Hab grad nochmal geguckt, von sequentiell zu nicht sequentiell ist alles anders, die Steuergeräte bei Sequentiell sind in die Motoren integriert, kurum, Motoren sind anders, Kabelbaum und Bedieneinheit.
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » So 13.06.10 11:25
So...
hatte gestern alles angeschlossen...
hatten aber leider nicht funktioniert. Sprich
es gab überhaupt keine funktion.
Muss man die noch bei PUG programieren lassen oder wie?
LG.
Beitrag von Aron » So 13.06.10 15:44
Blade_307 hat geschrieben:So...
LG.
Ja klar, wenn Deine neuen Türsteuergeräte über den passenden Kabelbaum (wie beschrieben) mit der Innenraumschalteinheit BSi kommunizieren können einfach umcodieren, von Fensterheber elektrisch auf sequentiell.
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » So 13.06.10 18:19
Super! Danke.
Das blöde ist nur, ich habe alles wieder umgebaut :-(
Trotzdem DANKE!!!
marko307
Beitrag von marko307 » Mo 14.06.10 20:37
ich muß mich hier mal kurz mit einklinken!
beim verriegeln mit der FB kann man ja durch längeres drücken alle Fenster schließen lassen!
Das funktioniert bei mir nur an 3 Fenstern, die Fahrerseite geht nicht mit hoch!
Liegt das eher an ein Softwareproblem, oder könnte das was mechanisches sein? sonst geht der FH in allen Funktionen.
manchmal ist das er nicht ganz hochfährt, und dann wieder in die Mitte zurückfährt, das ist aber auch mal an der Beifahrerseite!
PUG 307 SW Premium HDI FAP 110 2.0L
Blade_307
Postleitzahl: 27755
Beitrag von Blade_307 » Do 08.07.10 21:22
Noch ne frage.....
Wird das auch alles wirklich funzen? Das mit dem Außenspiegeln das sie sich elektrisch einklappen lassen.
Die Sachen habe ich alles da. Nicht das ich alles wieder umsonst einbaue und der PUG meister sagt, geht doch net.
Auch das mit der FB bei längerem drücken, so das der Fenster runterfahren?
Hoffe auf eine klare Antwort ;-)
