Nach Achseinbau Bremst hinten rechts mit und ...
Verfasst: Do 06.05.10 15:21
... meine Handbremse zieht nur auf der linken Seite ???
Hallo , hab nen 106 er bj 2001, bei den wurde hinten die Achse gewechselt weil bei der alten das Nadellager sowie der Achsstumpf einen weg hatten, von der Werkstatt meines vertrauens wurde eine gebrauchte achse für 150€ eingebaut
soweit so gut.
Heute ist mir aufgefallen das wenn ich normal mit der Fußbremse bremse das rechte Hinterrad etwas stärker mit bremst und sogar blockiert, das hab ich bemerkt als ich mal ne Testbremsung gemacht hab und das Auto bei losgelassenen Lenkrad nach Rechts zog, dann hab mir gedacht ich teste mal die handbremse und siehe da nur die linke seite zieht
hat jemand von euch Ahnung was da schiefgegangen sein könnte, hab zurzeit leider keine zeit für die werkstatt deshalb wollte ichs ma so
versuchen.
versuchen.
