Nebellampen
306KOMBIWEISSMAJA
Nebellampen
Beitrag von 306KOMBIWEISSMAJA » Mo 05.04.10 17:28
Hallo liebe PUG Gemeinde
Hab mal eine Frage zu Nebellampen
Sind die Kabel in einem Pug 307 SW 1,6 L Bj 2006 schon vorbereit,bzw liegen die schon im Motorraum oder hinter der Frontschürze ??
Eine Nebelschlussleuchte ist da und hat auch Funktion.
Viele liebe Ostergrüße vom Deister.
Schoeneberg30
Re: Nebellampen
Beitrag von Schoeneberg30 » Mo 05.04.10 18:36
Nebelschlussleuchte ist immer da, weil vorgeschrieben.
Blacklion 406
Postleitzahl: 31655
Re: Nebellampen
Beitrag von Blacklion 406 » Mo 05.04.10 18:43
sers,
frag doch einfach mal unverbindlich bei dem händler deines vertrauens nach. vllt steht ja auch was in deinem handbuch wobei ich DIE chancen als relativ gering ansehe...
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Re: Nebellampen
Beitrag von Dreamer » Mo 05.04.10 18:50
Deinem Baujahr nach zu Folge hast Du nen Serie 2 also einen T6er
Den Lenkstockhebel müsstest Du tauschen (sofern es den einzeln gibt) sonst die Com Einheit
Kabel musst schauen, ob die liegen. In meinem 307 sind die Nebler mit in den Hauptscheinwerfer integriert. Ich hab nur unten zusätzliche Nebler nachgerüstet (was nun TFL werden)
Die Aussparungen für Nebler hast Du an sich ja schon in der Front drin. Müsste ja jetzt eigentlich nur ne Blende davor sein.
Re: Nebellampen
Beitrag von Aron » Mo 05.04.10 20:56
Dreamer hat geschrieben: Den Lenkstockhebel müsstest Du tauschen (sofern es den einzeln gibt) sonst die Com Einheit
Grüße,
braucht er nicht, einziger Unterschied ist der Aufdruck, muss nur konfiguriert werden das die Lichter auch an gehen und auch die Lampe im Ki angesteuert wird.
Wobei ich mir da ehrlich gesagt lieber TFL rein machen würde, die PUG NSW kann man bei Nebel vergessen, die bringen mehr Streulicht bzw blenden nach oben mehr als das Abblendlicht, die neueren haben neben dem schlechten Reflektor ja nicht mal mehr eine Abdeckung vor der Lampe. :daumenrunter:
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Re: Nebellampen
Beitrag von Dreamer » Mo 05.04.10 21:33
@aron: ich kenns ja nur so vom 306. Da hast den Lenkstockhebel ja wechseln müssen.
Heißt im Endeffekt nach der Programmierung drehst den Hebel einmal, dann hast Nebler an und 2mal = Nebler und Nebelschluß
Micha307
Postleitzahl: 65201
Re: Nebellampen
Beitrag von Micha307 » Di 06.04.10 15:43
Ich kann also meine Nebler in TFL umprogrammieren lassen...?
307 Break Tendance 135, chronos silber
Hamann-Federn 45/20 mm
Markus@
Re: Nebellampen
Beitrag von Markus@ » Di 06.04.10 19:54
Micha307 hat geschrieben:Ich kann also meine Nebler in TFL umprogrammieren lassen...?
NEIN,
da keine Zulassung als TFL.
Markus
__________________________________________
Peugeot 308SW HDI 140 SportPlus
Citröen DS3 HDI 92
Re: Nebellampen
Beitrag von Aron » Di 06.04.10 20:29
Markus@ hat geschrieben:
NEIN,
Genau, ich meinte viel eher die runden TFL von Hella einbauen, dürften optisch gut passen.
