mz106
von mz106 » Do 01.04.10 23:24
bei meinem 106er funktioniert die Heckscheibenheizung nicht mehr. Wenn ich den Schalter für die Heizung betätige, hört man ein Klacken vom Relais beim Sicherungskasten. Die Heckscheibe bleibt aber kalt.
Das Klacken vom Relais bedeutet doch, dass der Schalter der Heizung in der Mittelkonsole funktioniert oder? Da das Relais klackt, kann man doch auch sagen, dass es funktioniert oder?
Ich hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen. Danke schon mal im Vorraus.
Daniz207RC
- Postleitzahl: 45478
von Daniz207RC » Do 01.04.10 23:26
Mal geguckt ob alle Leitungen noch durchgängig sind? Hatte mal das Problem das eine "Linie" auf der Heckscheibe n Bruch hatte. Da gibts dann sone "Paste" für die das überbrückt. Ansonsten mal alle Kontakte checken. Vllt Sicherung?
D.
mz106
von mz106 » Fr 02.04.10 00:02
Sicherung hab ich überprüft. An der Heckscheibe hab ich die Leitungen auf Durchgang gemessen. Un des hat funktioniert.
Daniz207RC
von Daniz207RC » Fr 02.04.10 00:06
Auch wenn es so klingt als ob das Relais funzt, haste es mal gecheckt? Vllt funzt der Schalter nicht mehr richtig!?
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Fr 02.04.10 00:08
Hast du mal gekickt, ob die Kabel von der Heckklappe noch in die Scheibe gehen, oder sich gelöst haben?
mz106
von mz106 » Fr 02.04.10 00:19
Ja die Kabel sind noch in der Halterung an der Heckscheibe. Bin halt davon ausgegangen dass der Schalter noch geht, weil das Relais nach dem Drücken des Schalters klackt.
Daniz207RC
von Daniz207RC » Fr 02.04.10 00:22
mz106 hat geschrieben:Ja die Kabel sind noch in der Halterung an der Heckscheibe. Bin halt davon ausgegangen dass der Schalter noch geht, weil das Relais nach dem Drücken des Schalters klackt.
auch wenns klackt dann nicht zwingend so das es das Signal (den Strom) auch weiter gibt. Mein Scheibenwischerrelais hat auch sehr laut geknackt bevor es fratze war...
Schoeneberg30
von Schoeneberg30 » Fr 02.04.10 00:25
Wenn ich die HSH einschalte klackt bei mir nix. Sie geht geräuschlos an und aus. Und wenn ein einzelner Drah gerissen ist, würde sie trotzdem arbeiten, nur die Reihe wo der defekte Draht ist würde halt eingefroren bleiben, der Rest tauen.
Daniz207RC
von Daniz207RC » Fr 02.04.10 00:31
am besten Auto verschrotten oder anzünden. ODER drauf kacken weil der Winter (hoffentlich) vorbei ist... mhm, also Relais checken. ansonsten kp.....
Bjoern911
- Postleitzahl: 66125
von Bjoern911 » Mo 15.11.10 18:27
der thread ist zwar schon etwas älter, aber evtl. hat jemand inzwischen ne lösung gefunden.
wenn ich bei mir den schalter für die heckscheibenheizung drücke passiert nix, auch kein klacken. normal leuchtet ja dann am schalter das symbol für die heckscheibe, aber das geht auch nicht.
hat das schonmal jemand gehabt und den fehler behoben?
